![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 341
27.07.2010, 19:16
Это на рейсталинговых с новыми арками задевает брызговик. На дорейстайле не задевает брызговик, там до него еще ого-го какое расстояние.
# 342
27.07.2010, 19:32
В гараже валяется родной литой 17й диск от патруля пару небольших царапин на нем есть, если кому нужно пишите ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
# 343
27.07.2010, 19:48
Сообщение от master key
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Из-за вылета. У тебя край диска ЕТ-19 на 29мм выдвигается наружу в сравнении со штатным вылетом. вот это да плюс более широкая резина и будет торчать-задевать. Если действительно есть желание экономить на резине, то стоит действительно взять диски на 15. и резину на 15. На Y61 дорейстал, спокойно встает 285\75\R16 на дисках ЕТ0, ЕТ+10 (штатные диски) Ни где не цепляет и не трет.
Но у некоторых фирм (шинных) реальный размер не соответствует заявленому.... т.е. 285\75 считают как 33", а на самом деле 32,8", а так же зависит от рисунка и злобности протектора. Кстати Гудрич в этом размере меньше 33"
ребята, мы говорим об одном и том же?
у меня Y60 TD42, машина 1996 г.в.!
на Y61 другие размеры... если я правильно понимаю!
Правильно ли я понял, что анабар R16 ET0 + BFG 265/75/16 встанут на Y60 без лифта?
# 344
28.07.2010, 08:27
Все правильно. Есть разница между Y60 и Y61.
Последний вариант без лифта встать должен, т.к. это практически штатные размеры.
# 345
28.07.2010, 11:14
Сообщение от Владимир_43
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Все правильно. Есть разница между Y60 и Y61.
ну как же штатные, когда не совсем)
а на картинке какие диски-резина?)
вот это? 285x75R16 + 8Jх16 ЕТ-19 + 2 дюйма лифт?
красиво...
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Николаич57
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может у коллег такая резина и не встанет,а я езжу без проблем и ни за что не задевает.
Николаич, подскажите, что у вас стоит? диски-резина-лифт?
Последний раз редактировалось Nban, 28.07.2010 в 11:14.
# 346
28.07.2010, 11:54
Сообщение от Nban
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а на картинке какие диски-резина?)
Да он
# 347
06.08.2010, 09:04
Подскажите, родные диски имеют диам. цо 110мм? если так, то критично ли цо 110,2 и 110,5мм которые в основном и есть в продаже?
# 348
06.08.2010, 11:51
Сообщение от Михаил1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) цо 110,2 и 110,5мм
Все нормально. Немецкие ASW 110,2 стояли идеально.
# 349
13.08.2010, 19:30
есть диск колесный он под гайги с шайбами, что будет если на нем проехать на обычных гайках, и может есть у кого такие шайбы на одно колесо
/autoclubman.ru/forum/
# 350
25.08.2010, 17:30
Купил по случаю стоковые диски на 16, с такой маркировкой:
VC310 10
16x8JJ
SF14P 6
Сегодня решил поставить - блин гайки Втулки гаек) не влезли в выемки дисков.
Подскажите пожалуйста - номера гаек для этих дисков.
Серый
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
