![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 341
28.04.2010, 09:06
Если люфтов в шкворневых и ступичных нет и сальники полуосей не текут(кулак не в масле), то нефиг туда лезть. Меняй смазку в ступицах(нужен всего 1 сальник 40227-C8200 на каждую сторону) и все.
# 342
28.04.2010, 09:21
А как определить есть ли люфт в шкворнях?
# 343
28.04.2010, 09:26
Вывешиваешь колесо и при разных положениях (руль прямо, налево, направо) дергаешь за колесо. Если люфт есть - скорее всего он проявится сначала в крайних коложениях (лево-право)...
# 344
28.04.2010, 09:44
Добавлю, дергать надо положив руки сверху и снизу. и покачивать на себя-от себя. Причем, если люфт очень сильный , то диагностируется даже не на вывешенном колесе.. Просто посильнее подергать за верхнюю часть.
# 345
28.04.2010, 10:20
Я так проверял люфт ступичных
# 346
28.04.2010, 10:48
Тоже диагностирутся , совершенно верно. Для локализации люфта полезно рукой подержать за стык ШОПК и цапфы ступицы. Тогда все четко видно.
# 347
28.04.2010, 20:03
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если есть люфт в шкворнях, или течет смазка по кулакам или изедены бороздами сами кулаки, то лезть по любому надо. Если все нормально, то зачем?
Дык вроде бы все и нормально, но рекомендует же завод менять смазку раз в 60000 км, вот я и подумал. В ступичных же меняем, а там тоже нечего не видно криминального. ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
Последний раз редактировалось Дмитрий (Барнаул), 28.04.2010 в 20:07.
Причина: оЧепятка
# 348
28.04.2010, 22:50
Ну вот, перечитав очередной раз эту тему и я сегодня присоединился к сообществу смазанных кулаков - закачал по 400гр. синего chevron http://www.uns-oil.ru/catalog/Chevron/171/document713/.
До того выкрутил болты - внутри сухо и самая малость белой смазки консистенции солидола - зачем там ЭТО нужно непонятно, что есть, что нету...
Прокатился несколько км ничего нигде не выдавило - понаблюдаю дальше - керхер на готове...
# 349
28.04.2010, 22:57
Для определения шкворневого люфта достаточно, чтоб помощник надавил тормоз. Таким образом исключается ступичный люфт и остаётся только шкворневой. Я ещё монтажку под слегка поднятое колесо засовываю и как бы приподнимаю колесо, сразу стук шкворневых слышно.
# 350
29.04.2010, 13:17
Сообщение от Vaha
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) закачал по 400гр.
Сообщение от Vaha
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Прокатился несколько км ничего нигде не выдавило - понаблюдаю дальше
Также, первый раз по 400гр в каждый закачал, ни чего не давило, через пол года набил полный кулак , смазка аж пошла с верху где тоже болт выкручивал, вот после этого начало по немногу выдавливать!
Skype - vitalik00799
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
