# 341
09.02.2011, 22:46
Сообщение от Omigo23
 но и потеплело сразу на улице с -30
При сильных морозах расход почти всегда увеличевается... Прогревы, скользкие дороги, ну влажность воздуха другая...
# 342
10.02.2011, 08:49
Сообщение от vitalliy
Поддерживаю....
В течение последней недели( погода плюсовая) расход получился в городском режиме 7.5л, т.е. на 1.5-2.0л меньше, чем в морозы
Трудно говорить о том, чего не знаешь, но еще труднее- о том что знаешь промолчать
# 343
10.02.2011, 10:57
Сообщение от Anesteziolog
Что-то очнь маловато, доже для 1,4?
# 344
14.02.2011, 15:36
Алмера 1,4. Постоянно при заправке полного бака расход топлива увеличивается на 30-50%. Выезжаю где-то бак при таком расходе, потом заправляю до половины бака и расход устанавливается более менее. Такая ситуация повторяется постоянно. Сейчас бак больше 35-40 литров не заливаю. В чем может быть проблема? Следов от утечки бензина через заливную горловину нет.
# 345
14.02.2011, 18:36
Снимай заднее сиденье и смотри бак, если точно уверен, что через трубку, которая от заливной горловины идет, не сочится бензин. Просто именно в этом месте бывают утечки. На форуме неоднократно описывали это.
# 346
15.02.2011, 10:03
Спасибо за совет. но это не мой вариант так как когда бак заполнен на половину расход остается большим. У меня предположение. что когда я заливаю полный бак происходит заливка бензином фильтра абсорбера для паров топлива и пока он не высохнет и не начнет нормально работать у машины повышенный расход топлива. Еще одна особенность- обычно при открывании бензобака раздается характерное шипение т.е присутствует давление, а после того как заливаю полный бак и открываю пробку бензобака шипения нет. Выезжаю к примеру пол бака открываю пробку шипения нет. Выезжаю весь бак, заливаю еще половину бака и когда он заканчивается устанавливается нормальный расход и создается давление в баке.
# 347
15.02.2011, 10:56
Сообщение от андрей щ
Скорей не давление, а разряжение. Бензин из бака уходит и создается разряжение. Чем меньше топлива тем меньше разряжение так как воздух и бензин имеют разную плотность.... Летом в жару даже предупреждали и в новостях и в инете чтоб полный бак на ночь не заливали так как бенз утром на солнышке прогревается и были случаи когда рвало б/баки.
# 348
15.02.2011, 12:18
У меня такого нет
# 349
15.02.2011, 12:24
 У меня такого нет
У меня тоже нет. Возможно потому что клапан в крышке работает.
# 350
16.02.2011, 18:40
Щас поставлю фильтр новый посмотрю на расход
