# 341
24.05.2011, 16:04
один болтик под ручкой хром, один под пультом стеклоподъемниками, а cколько там болтиков всего? порядок разбора? снимем серую накладку, далее черную крышку под хром.ручкой, а там заветный болтик. далее через полученное отверстие выниманием пульт управления стеклоподъемниками, и там болтик. отстегтваем все клепки по перимеиру... а дальше панель как стояла так и весит, что делать???
Последний раз редактировалось NYС, 24.05.2011 в 16:16.
# 342
24.05.2011, 16:12
один винт в кармашке... карман отдельно не вытаскивается.. то есть снимается вместе с обшивкой
# 343
24.05.2011, 16:17
Сообщение от Kurbi
А как его от туда вынуть??
# 344
24.05.2011, 17:57
Сообщение от Kurbi
у Пафика 2010г. на этом месте стоит пистон, вместо болта!я сам разбирал и кстати сломал его.вот на днях(скорее всего завтра) буду делать тоже самое для его замены и проклейки шумкой, постараюсь сфоткать процесс и выложить номера этих пистонов!
# 345
24.05.2011, 19:41
пистоны к пуфику 07 года подходят от приоры лады, может и на десятом такие же!?
то там, то здесь!
# 346
25.05.2011, 18:19
Не смог сдержаться, сегодня поехал разобрал, пистон зараза из жесткого пластики и при попытке выдернуть ломается, один из способов это снизу или сбоку шипцами подлезть, сделал шумку в 5 слоев на двух дверях, и поставил динамики Хертц. Делал около 6 часов.
# 347
13.06.2011, 15:29
Начал замену штатной акустики Bose, пойдя по стопам Фомы.
Пока заменил штатные пищалки:
на это:
Уровень и качество высоких заметно прибавились.
Со снятой декор. решеткой выглядит так:
Кросоверы спрятал за боковыми обшивками лобового. Штатные разъемы откусывать не стал, просто подпаялся к проводам.
На очереди замена динамиков в дверях.
Удачи на дорогах !
# 348
13.07.2011, 12:25
привет всем! у меня пат. был с обычной сд магнитолой, не боз, я её поменял на нормальную.....
как я понимаю если бы стоял bose - то под панелью в багажнике был бы саб и в пятой двери пищалки, верно? если это так - то может быть и у меня есть место для всего этого?
# 349
13.07.2011, 14:28
грамотно использовать под саб объём в нише обшивки заднего левого колеса стоит около 25000 без стоимости акустики...
# 350
13.07.2011, 18:47
Сообщение от Kurbi
вопрос в другом, есть ли там пространство и возможность как у патов с боз для буфера?!
а стелсы на сколько я знаю можно почти в любую машину сделать за не малые деньги...
