# 341
07.03.2016, 16:06
Gerz,
Карб пришел такой же, но новый. По смотровому окну, просто в железке прорезал дырку, вырезал от пластиковой бутылки пленку по размеру, и придавил железкой.
Добавлено через 56 секунд
Поможет ктонибудь решить мою проблему???
Последний раз редактировалось Essoden, 07.03.2016 в 16:06.
07.03.2016, 19:26
Сообщение от Essoden
 С открытой заслонкой не заливает, но и не заводится на холодную.
Приподнять заслонку чтобы недоконца закрывалась.
Хотя вполне реально заводить нахолодную без заслонки просто используя ускорительный насос. Тут конечно сноровка понадобится. Но возможно.
08.03.2016, 02:00
AD Patrol,
можно конечно, проделать в заслонке дырку или подложить что нить, чтоб не до конца закрывалась. можно и ускорительным поработать.
Но, хочется разобраться почему только у меня такая проблема! наверняка мелочь какая нибудь!!
AD Patrol,
Последний раз редактировалось Essoden, 08.03.2016 в 02:00.
09.03.2016, 08:41
Essoden, Вообще никакого отношения к наполнению перед дроссельного объема не имеет никакой " вакуум"
Проверяй уровень бензина в камере и как держит игла. Возможно , при повреждении карбюратора при транспортировке , испортился и этот узел.
Давление в системе подачи топлива должно быть не выше 0.2 атм. Посмотри , на всякий случай , обратку. Если забилась , то может передавливать иглу.
Хотя , это вряд ли. Если узел " седло - игла " исправен.
И не совсем понял вот эту фразу :
# 345
09.03.2016, 11:10
Сообщение от Олег34
Что понимать то? сделал отсутствующее смотровое окно.
09.03.2016, 11:26
Просто так взял и " сделал" ???  . Как точку отметки уровня ловил тогда?. И чему тогда удивляться , что в диффузорах бензин плещется ?
# 347
09.03.2016, 12:14
Сообщение от Олег34
Перфекционизм это иногда круто, но для того чтобы понять, что игла не переливает дастаточно просто дырки без меток.
09.03.2016, 12:15
Во чего нашёл... http://automend.ru/nissan-patrol/nis..._id2-1424.html
Где сверлили отверстие,кулибины?
Хочется добавить...
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya...r-assy-7859709
На карбёре предусмотрена заглушка,но есть вариант с пластиной уровня 16125-03J05 и рамкой прижимной
16125-62S05
...т.е. по первой ссыле смотрим рис.2 и там есть позиция 4-боковая крышка,меняем на деталюхи указанных номеров и будет штатное окошечко с чертой уровня...
...Вопчем.если не прав,поправьте...
Последний раз редактировалось kolyasik, 09.03.2016 в 12:58.
# 349
09.03.2016, 12:28
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.03.2016 в 12:28.
09.03.2016, 12:59
Сообщение от AD Patrol
 Есть варианты
...из первой ссыли есть "вариант",цитирую:
"....Проверки и регулировки Регулировка установки уровня топлива в поплавковой
На некоторых моделях карбюратор оборудован специальным смотровым окном. Если уровень топлива в смотровом окне до снятия и разборки карбюратора находился в норме, а замена иглы и седла игольчатого клапана в процессе выполнения процедур обслуживания не производилась, дополнительной корректировки не требуется...."
Деталюхи окошечка выкладывал выше...
