# 341
14.05.2013, 14:43
Ничего не буду говорить про разницу в толщине и жесткости листов 157го и наших , тут пусть каждый идет своим путем  . Но объясните мне , зачем советовать людям искать экзотику , которая все равно и длиннее и шире .
У уазовских задних , хоть ширина одинаковая И навалом в любом придорожном магазине.
При этом жесткость вменяемая.
# 342
20.05.2013, 23:29
После катания (напомню, мну хазелькины рессоры) по кривым и раздолбаным дорогам средней полосы, пришел к выводу о необходимости замены всем амортизаторов на газовые. Раскачивает  на лодке в шторм
Пару раз чуть крышу не словил.
# 343
21.05.2013, 08:51
Менять надо не на абстрактные " газовые" , а на те , которые по усилиям подойдут. При таких жестких рессорах , надо смотреть в сторону Ральфов или Тачь Догов. Как вариант , "старые" , разборные , камазовские , но нужен нормальный амортизаторщик , чтоб параметры подогнал. Иначе , арба получится.
# 344
21.05.2013, 22:26
Сообщение от Олег34
где ж его найти
# 345
23.05.2013, 02:04
Доброго времени соклабберы!!! Может где то и написано, извините если повторяюсь. Где можно найти снаряжение для лифтовки 260-ого. Или как-то самому сколхозить? Подскажите пожалуйста...
# 346
23.05.2013, 06:41
adam4947, а тут есть целая тем) "Варианты лифта подвески". Ну а в кратце, если хочешь лифтануться, то только подушками кузова или рессоры поверх моста.. были бы у нас пружины, то на них специальные лифт-комплекты продаются
# 347
23.05.2013, 11:46
Jakudza, спасибо. На счет пружин знаю. 60-й кузов уже лифтован. А если рессоры поверх моста поставить 35-ые колеса подойдут?
# 348
23.05.2013, 11:53
adam4947, хоть 38-ые  , тока арки чутка резануть.
# 349
23.05.2013, 19:21
Заяц-беляк, арки резать не проблема. Спасибо товарищи!!!
# 350
24.05.2013, 08:25
adam4947, под 35 колёса при переносе рессор ничо не надо резать
> Nissan Patrol 160/260
