# 341
16.08.2011, 10:57
Сообщение от Atta80
 а масла в АКПП достаточно залили?
Сколько вылили, столько и залили, да и щупом проверяли. "И дымит зараза, дымит." (((
# 342
16.08.2011, 11:02
Воздушку бедному нехватает... Фильтр воздушный родной поставили? Ничем при этом не "подзабили" воздуховоды?
# 343
16.08.2011, 11:20
Фильтр воздушный менял недели три назад, после его замены (неоригинал) все было гуд. Проблема возникла после замены масла. Что значить "подзабили"?
# 344
16.08.2011, 11:46
Да однажды нерадивый мастер у меня тряпку забыл в коробке для фильтра.
Но Вы-то три недели с новым фильтром проездили до смены масла нормально. Так что не тот случай...
# 345
16.08.2011, 11:50
Фильтр в этот раз вообще не трогал. Что может быть ума не приложу.
# 346
16.08.2011, 12:56
Сообщение от lilek-malek
 Что может быть
Методом исключения - топливный фильтр остался... Да ещё внимательно всякие вакуумные шланги глянуть в местах где работали, может слетел какой.
# 347
16.08.2011, 13:13
У моего приятеля на бэхе были похожие симптомы. Меняли фрикционы.
# 348
16.08.2011, 13:21
А при смене масляного (топливного ли) фильтра не сломали ли трубочку ведущую к клапану управления турбиной рядом с масляным фильтром. На пикап клубе это тема как-то поднималась.
# 349
16.08.2011, 15:53
судя по черному дыму - проблема с турбиной (или датчиками и клапанами к ней относящимся....)
раз это всё произошло после "ТО" надо поочередно пройтись по местам куда могли залезть шаловливые ручки.....
у меня если честно при разгоне пару недель назад такая же хрень произошла......
жара градусов 30,обгон на третьей бетонке, скорость около 80, газ в пол , включается пониженная, машина почти не разгоняясь и дымя по черному с трудом набирает 100.....
отключил свою супер коробочку(выставил не снимая в нули) , которая была включена в разрыв датчика давления на топливной рампе и в разрыв датчика на интеркулере.... больше не повторялось....
# 350
17.08.2011, 10:11
Сегодня с разгоном вроде норма была))) Тапка в пол - падает на низшую передачу - разгон в норме))) Но все равно дымит зараза.
Вчера вечером все посмотрел, везде полазил - все вроде в норме.
Еще заметил, что на хотодной машине уж очень сильно бью форсунки, едешь - стучат как на ВАЗике с неотрегулируемыми клапанами((( НА прогретом движке - все ГУД.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от skiup
А что топливный фильтр??? Сняли старый, вкрутили новый, вроде там ни какого велосипеда придумать то и нельзя....
Последний раз редактировалось lilek-malek, 17.08.2011 в 10:11.
