# 341
16.08.2019, 08:06
Сообщение от Gogy222
А чтоб удобнее было, я снял корпус воздушного фильтра...
Это нужно при снятии/установке генератора.
А чтобы было
больше обзора и удобства
при работе с ремнями/роликами, нужно делать вот что:
# 342
16.08.2019, 16:40
Сообщение от Андрей 1960
А чтобы было при работе с ремнями/роликами, нужно делать вот что:
Мешает верхний патрубок радиатора.
# 343
17.08.2019, 05:23
В каком месте?
# 344
18.12.2020, 01:59
Просмотрел тему, никто не пишет, на каком именно моторе меняют и какие именно подшипники надо. Дополните пожалуйста, где вопросики.
Двигатель YD25, рестайл 190 л.с.
Подшипник натяжного ролика ремня генератора 6203.
Подшипник обводного ролика ремня генератора ???
Ремень генератора 7PK1750
Подшипник натяжного ролика ремня ГУР ???
Ремень ГУР 4PK823
# 345
18.12.2020, 13:53
Сообщение от vtecyanin
6301 - два штука
6301 - адын штука
# 346
18.12.2020, 14:09
6301 - два штука
6301 - адын штука
Спасибо!
С консолидирую информацию, можно и закрепить в ФАК.
Подшипник натяжного ролика ремня генератора 6203 - 1 шт.
Подшипники обводного ролика ремня генератора 6301 - 2 шт.
Подшипник натяжного ролика ремня ГУР 6301 - 1 шт.
Ремень ГУР 4PK823
# 347
29.01.2021, 14:58
Из всего выше сказанного, а так же из полученной информации в интернете получается:
1. Подшипник натяжного ролика ремня генератора 6203 - 1 шт. (с завода NSK 6203DUL1B)
2. Подшипники обводного ролика ремня генератора 6301 - 2 шт. (с завода NTN 6301LR)
3. Подшипник натяжного ролика ремня ГУР 6301 - 1 шт. (с завода NSK 6301DULX)
И ни одного из этих подшипников купить не возможно, их тупо нет!
Единственное, что уловил - необходимо выбирать подшипники где в маркировке присутствует "C3" (увеличенный тепловой зазор). "C3" для всех этих подшипников нужен?
Если дальше копать, то нагрузочная работа подшипников делится на Х-образную, О-образную...
Есть успешный опыт замены данных заводских подшипников?
Похоже не везде нужны "С3"
# 348
19.02.2021, 11:13
Товарищи!!! А ролик натяжителя отдельно есть в природе ???? Без механизма натяжителя??? У меня он подклинивал и ремнем выело канаву на всю ширину ролика . Теперь новый ремень бахрамится по краям от канавы на ролике.
Добавлено через 4 минуты
Михаил GE, приветствую! для демонтажа роликов дефлектор радиатора снимал ? Или возможно с ним подлезть ?
Последний раз редактировалось С Э М, 19.02.2021 в 11:13.
19.02.2021, 11:31
С Э М, Дефлектор снимать не нужно,есть конечно неудобства,но все выполнимо и ещё,замена подшипников в ролике натяжителя ремня "гены"хватает на два-три драза,потом наружний подшипник,просто проваливается в посадочное место,испытано лично.
Чукотыч, Ролик продается отдельно,как то ездил с роликом от газели,временно конечно.
Последний раз редактировалось Чукотыч, 19.02.2021 в 11:31.
20.02.2021, 15:12
Сообщение от Чукотыч
Что это? Поставил не давно второй ролик от газели, вопросов нет.
