# 341
20.03.2013, 10:34
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Хочу произвести замену масел:
Предполагаемые масла.
Двигатель: Motul 8100 X-cess 5W40.........7 литров.
В Акпп: Motul GM DEXRON VI...................12 литров.
Мосты: Motul-Gear 300 LS 75W90............3 литра.
Раздатка: Motul GM DEXRON VI................3 литра.
Гур: Motul GM DEXRON VI.........................1 литр.
Господа, ваше мнение?
# 342
20.03.2013, 14:08
Нормально всё, лей и не парься.
Кому-то может показаться дорого ))
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 343
20.03.2013, 15:03
Сообщение от -ADAM-
Нифига у вас дизелистов масла в движок сколько влазит!
У меня всего 5
# 344
20.03.2013, 15:38
Сообщение от Vladimir_G
На самом деле чуть меньше. Даже после долгого и тщательного слива отработки влезает 6,5 литров до отметки максимум!
# 345
20.03.2013, 15:44
на прошлой неделе менял, 6 л. до мин не хватило
# 346
20.03.2013, 16:10
Сообщение от Kerogaz
Возможно есть различия в до и после рестайла,но я тщательно замерял ,вплоть до остатков в канистрах...
# 347
20.03.2013, 16:22
при сливе через пробку, до отметки "мах" ровно 7 литров. двиг 2.5 , 2006г/в
" При знакомстве я всегда вижу в человеке только хорошее. Пока сам человек не докажет обратное." Владимир Высоцкий.
# 348
20.03.2013, 19:31
Вот Ваш MOTUL ATF VI :
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,843 г/см3
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 6,10 мм2/с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 30,5 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 152 Т
А вот что положено по мануалу Ниссан для акпп , жидкость Motul Dexron III :
Плотность при 15°C (59°F) NFT 60 101 0,857
Вязкость при 40°C (104°F) NFT 60 100 7,5 mm 2 /s
Вязкость при 100°C (212°F) NFT 60 100 36 mm 2 /s
Индекс вязкости NFT 60 136 182
Для чего уменьшена вязкость при рабочей температуре более чем на 20 % не понятно. Явно это не скажется на долговечности акпп.
Серия масел с низкой вязкостью предназначена для определённого типа акпп и её применение преследует определённые цели.
RE5R05A к коробкам для применения низковязких масел не относится.
# 349
21.03.2013, 06:05
Сообщение от юрик+
Наверное
Вязкость при 40°C (104°F) NFT 60 100 36 mm 2 /s
Вязкость при 100°C (212°F) NFT 60 100 7,5 mm 2 /s
Transmax Z при подходящих характеристиках имеет более низкую точку застывания:
Плотность при 15°C, 0,833 г/см3
Вязкость при 40°C, 38 мм2/с
Вязкость при 100°C, 7,5 мм2/с
Индекс вязкости 169
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), min 228 °C
Температура застывания, <-60°C
Последний раз редактировалось Kerogaz, 21.03.2013 в 06:19.
# 350
21.03.2013, 17:54
Да, правильно поправили, просто копировал данные с сайта Motul...
Ну а Z-ка в любом случае лучше любого третьего или шестого обычного дексрона.
