alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #341   18.03.2013, 19:29
Сообщение от Искатель (Ефим Газарх) Посмотреть сообщение
поздравляю с победой малой кровью
....победа это хорошо , меня настораживает другое ,- провода настолько дубовые , что не удивлюсь если вдруг где то ещё проводок перетрется или сгниёт . А не хотелось бы словить этот трюк где нить в ебенях......
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Искатель вне форума Искатель
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Бегемот 2005 4.0 и Бегемот 2009 2,5 проданы. SsangYong Actyon Sports, грузовик, 2010 2.0 ТД 6АТ, +2"
Старый #342   18.03.2013, 20:40
Сообщение от alfa-sviaz Посмотреть сообщение
, к сожалению, на опыте эксплуатации двух Бегемотов, пришел к выводу, что это болезнь у них. Поэтому я планирую перед летним сезоном планирую ревизию проводки и может частичную замену, особенно тех участков кот расположены на улице и вблизи особо горячих мест в моторном отсеке.
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
dmvoron вне форума dmvoron
Старый #343   19.03.2013, 14:59
Сообщение от dmvoron Посмотреть сообщение
В общем, заказал датчик коленвала 23731-EC00A за 904 руб.
Поменял сегодня датчик. Пока едет. В общем, будет проблема либо в датчике, либо в проводке. Посмотрим.
Трейдер вне форума Трейдер
Старый #344   20.03.2013, 15:24
Съездил я на диагностику.
А теперь все по порядку:
Сразу напишу , что ездел в режиме AUTO c момента покупки.Переходить на режимы 4WD и 4LO не было смысла т.к зимой и поздней осенью езжу по городу.
У ОД все рассказал, показал.
Вердикт: 4 ошибки,( номера непомню, бланк в гараже. На выходных посмотрю и напишу),
Все эти ошибки следующего содержания: "Некорректное переключение режима 4WD и пониженной передачи".
Наверное некорретное переключение возникло из-за того что я почти непользовался режимами 4WD ,4LO (это шутка).Короче у меня времени было в обрез, не стал я доказывать ОД что я ими не пользовался. Заплатил за диагностику и уехал.
Кстати, когда загорелись лампы-действовал строго по инструкции.
Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #345   20.03.2013, 17:36
Сообщение от Трейдер Посмотреть сообщение
это как?
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
Старый #346   21.03.2013, 08:01
Myhalych,
Из руководства по эксплаутации(стр.5-20)
• Если загорается сигнализатор неисправности
системы полного привода 4WD, выполните
следующую процедуру:
1) Заглушите двигатель.
2) Запустите двигатель.
3) Проверьте, загорается ли сигнализатор
неисправности системы полного привода 4WD.
Если после выполнения этой процедуры
сигнализатор неисправности системы полного
привода 4WD вновь загорается, незамедлительно
обратитесь на сервисную станцию официального
дилера NISSAN для проверки и обслуживания
системы.
Старый #347   21.03.2013, 16:42
незамедлительно
системы.
Херасе! А я с этой иллюминацией, почти 2 тыс. км. в начале зимы прохватил и ничего...
Старый #348   21.03.2013, 16:49
Myhalych,
Когда все погасло, я тоже ездил, правда не долго.
Но все таки решил съездить , показать ОД, т.к это мой первый дизель и полный привод.
Томас вне форума Томас
Старый #349   23.03.2013, 19:13
Привет всем! Проблема с гирляндой настигла меня. Сначала зажигается есп далееьпьяная дорога и уже потом позже абс и 4вд. Прочитал весь пост, обрадовался получив надежду на обрыв в проводе к какому либо датчику абс. Сегодня сделал диагностику и показало совсем другую ошибку: не виден датчик подожения руля ошибка с1143. Функции абс показывает все работают. Проверяли датчик положения руля: при повороте руля показания датчика не меняются и показывают о. В поисках в гугле вычитал про порыв жгута этого датчика вследствие износа. Кроме того узнал что с этим датчиком много еще чего завязано, к примеру система подушек безопасности. Однако все остальные функции в норме. Подскажите может кто сталкивался: подлежит ли ремонту жгут датчика положения руля, можно ли найти в нем порыв и перепаять его. Сам датчик только в оригинале идет вместе со жгутом и стоит от 9 тыс. Рублей. Заранее спасибо.
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #350   23.03.2013, 19:49
Сообщение от Томас Посмотреть сообщение
она (подушка безопасности) через шлейф работает, датчик положения руля рядом стоит
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
