keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #341   17.03.2014, 10:46
Согласен, странная закономерность, но все же есть реальные доводы, хотя может и совпадение:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=161
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=162
Подскажите, пожалуйста, еще один момент ибо начинаю сомневаться уже во всем:
Поставил ВАЗовскую лямбду, сделал замеры (по графикам через TECU 3): на холостых неравномерные поднятия напряжения, т.е. медленно рисует вверх потом также падает и прямая, затем цикл повторяется. При 2000 оборотах где-то около секунды-двух прямая, затем рисует как положено синусоиду. Это ее правильная работа? В мануале, режим проверки лямбды предусматривает только снятие показаний при 2000 оборотах.
vigorian вне форума vigorian
Откуда: Балашиха; Авто: Almera хэтчбек 3Door 2001 (N16E) Модификация1.5 Модель двигателяQG15DE Дорестайл
Старый #342   21.03.2014, 11:19
Мужики выручайте,
как давно я тут не был ...
Еле доехал до работы...
Вообщем такая беда случилась, давишь газ до 2500 оборотов все ок все норм, как только стрелка доходит до 2500 все рывки и не едет совсем, отпускаешь ниже 2500 все опять ок. + начали плавать обороты... не сильно но присутствует скажем с 900 до 1200, приехал на работу открыл капот, воняет гарью... попробовал руками газануть (чтоб исключить тросик) та же самая херня
СПАСАЙТЕ....
плавающие обороты понятно что скорей всего ДМРВ, но вот про мистику после 2500 я чет не читал такого на форуме
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #343   21.03.2014, 11:28
Сообщение от vigorian Посмотреть сообщение
Ну как бы при растянутой цепи так.
Старый #344   21.03.2014, 11:29
DimichSH,
блин обрадовал.... а разве так сразу могет такое случится ? без симптомов ?
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #345   21.03.2014, 11:34
vigorian, Самодиагностику не пробовал? На аварийный режим похоже...
Старый #346   21.03.2014, 11:40
Вит привет ))) давно не виделись )
чек не горит, ошибок нет, сейчас в обед схожу ELM проверю напряжение на ДМРВ, потом отключу разъем ДМРВ, ну и на всякий проверю лампочки стоп сигналов ( хотя у меня тросик, вроде с тросиком не валится в аварийный режим при сгоревшей лампочке)
http://www.drive2.ru/cars/nissan/alm...journal/64830/
вот тут нашел такие же симптомы
Desher вне форума Desher
Старый #347   21.03.2014, 12:00
После 2500 оборотов нет ощущения что двигатель начинает подтраивать и будто бьет в воздушный фильтр? Если катализатор есть выкрутите первую лямбду и попробуйте погазовать без нее, очень похоже по симптомам на рассыпавшийся в пыль катализатор. также свечки посмотрите, есть ли на них черная гарь с мелкой золой.
Almera N16 2006 QG15
Старый #348   21.03.2014, 12:11
Desher,
после 2500 вообще нет никаких ощущений потому что выше они не поднимаются. сразу дергается ужасно и хоть ты тапку выдави наружу... не поднимаются..
Мистика ЕПТА... пошел к машине (взял ноут и ELM) прихожу завожу... херакс .. и НЕТ ПРОБЛЕМЫ
Последний раз редактировалось vigorian, 21.03.2014 в 12:37.
Старый #349   21.03.2014, 15:15
vigorian, все таки посмотрите что со свечами и не уходит ли масло.
Старый #350   21.03.2014, 15:32
Сообщение от Desher Посмотреть сообщение
Спасибо, обязательно завтра посмотрю свечи, масло не уходит совсем, проверял 3-4 дня назад, то есть от заливки до заливки 8-10к доливал один раз грамм 100-150
