# 341
06.01.2014, 17:38
Возникла известная проблема с потерей тяги и горящим флажком 4WD. Сбросом ошибки путем выполнения теста самодиагностики проблема не исчезла. Снял клапан ТНВД. В какой-то теме писали, что можно попробовать его промыть.
Вопросы:
Клапан разбирается как-нибудь?
Как узнать есть ли следы износа? Снаружи подвижных частей нет.
Он чистится только в ультразвуковой ванне?
# 342
06.01.2014, 18:47
Должна вывалиться ошибка по давлению
0093
0089
И ТП
Он разбирается легко. Посмотри например в яндексе по запросу с ошибкой.
На форуме паджеро спорт видел даже видео.
Смысл в том что он начинает застревать а должен прям вываливаться род своим весом когда сам клапан разберешь.
Полирнуть можно его.
Чистится растворителем ацетоном.
Сам буду чистить на неделе.
Сообщение от Патолюб
Вопросы:
Добавлено через 5 минут
http://www.youtube.com/watch?v=JBDZcabr3rM
Экономия около пятака рублей если самому чистить.
http://m.youtube.com/watch?v=N7dO8m_rjk0
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 06.01.2014 в 18:47.
06.01.2014, 19:03
Mikhail1981, спасибо за ответ. Теперь понятно, только у меня клапан не Пахеровский... У него нет стопорного кольца. Похоже, что он неразборный.
# 344
06.01.2014, 22:38
Он не может быть неразборным. Его как-то собирали
# 345
07.01.2014, 00:07
Сообщение от Mikhail1981
Разобрать можно все. Вопрос в том можно ли обратно собрать и будет ли собранное после этого работать. В отличие от паджеровского клапана, в моем (я так понимаю Дэнсо) нет стопорного колечка, а крышка скорее всего запрессована. Если ее выковыривать криво, то она может деформироваться и при сборке нормально не станет. Возможно эта крышка как-то откручивается или клапан разбирается иным образом. Кто знает, поделитесь опытом. Ибо мне кажется, что в большинстве случаев замена этого агрегата преждевременна и вполне достаточно чистки-промывки.
# 346
07.01.2014, 21:24
я вот думаю если винсом часок помыть поможет. тут писали что промывка 9 из 10ти помогает...
# 347
07.01.2014, 21:29
может помогает. может суб'ектив. может вера в проделанное ( по типу вэдэшкой пол года проливать с/р болты) каждый случай надо смотреть отдельно.
# 348
07.01.2014, 22:34
Сообщение от JonnyBil
вместо внятного совета Женя снова пошутил...
# 349
07.01.2014, 23:02
Ну а какой совет по неразборной байде может быть?
# 350
07.01.2014, 23:05
Сообщение от Михаил GE
ты разобрался с ошибками и с программой ?
я буду мыть на днях винсом, после если не поможет, полезу до самого клапана.
