# 341
16.11.2009, 23:28
нет диск вроде не греется
# 342
17.11.2009, 14:04
Это не диски и не колодки !!!
проверь тросики ручника  )) у меня была такая же проблема, только вдобавок клинило 2 раза правый суппорт, в одном сервисе сказали суппорт под замену, а в другом про тросик.
Врезультате поменял 2 тросика (1200р каждый ) и наслаждаюсь вождением Ани дальше
# 343
17.11.2009, 23:05
Делал летом ревизию тормозных суппортов. Сзади поршни были не ахти какие. Один из них я решил заменить. Купил поршень Febest. Старый выкрутил, он был весь ржавый снаружи(где колодки), а внутри (суппорта) - на одну треть. Поставил новый и езжу себе довольный.
Старый поршень кинул в стол. И вот ни стого ни с сего наткнулся на него и думаю - дайка положу его в преобразователь ржавчины отмокать. В результате обнаружил на кромке поршня сквозное отверстие.
Вот такое - как раз между задней стенкой и механизмом ручника.
На Febest его не было. Конечно могло и прогнить, но толщина стенки там мм 3, и уж больно оно правильное.
Вопрос : Кто нибудь видел такое?
# 344
20.11.2009, 01:48
Менял сегодня сам. Тема зачетная, автор делал чуть более предусмотрительно. Я про струбцину и графитовую смазку. Струбцина +100 если меняешь один и "без ансамбля". Струбцины не было, был друг. Процесс понятен не заостряю внимания, мои наблюдения.Меняли без этого мануала наобум. Направляющие со скрипом все четыре вывернулись и тьфу-тьфу не сломались. Колодки выбивать не надо - у одного из них есть ушко или петля, ее оттянув, она сама отходит. Вобщем снимаеться все прямо руками - проблем не было. Откручивать только нижний винт как у автора, мы не догадались - открутил оба. Суппорт вынули. Ох струбцина... мысли в голову приходили про тиски или еще что-то. В результате отжимали разными способами. Первый суппорт отжали дурью - напарник держит обоими руками крепко суппорт, я монтировкой уперев во внутрь суппорта, его отддавливаю. Потихоньку в пять подходов получилось. На второй отвернули крышку для доливки тормозухи, отвернули суппорт - на сколько могли его утопили, одели на старые колодки, и толстой отверткой (появилось пространство на между старыми колодками и отжатым суппортом), при помощи ипической силы и матери, отжали второй. Вставили новый колодки, тоже TRW взял. Все собрали. На смену ушло минут 40-50 на обе стороны.
Совет дайте.
Колодки водительской стороны - в расцвете сил. Потертые, но менять явно рано. Сторона пассажира - выроботка колодок к концу, они видимо и свистели, спровоцировав замену, и выглядили очень худыми и ржавыми. Вероятная причина дисбаланса?
И еще обнаружил - при откручивани колеса тормозной диск свободно начинает играть. Как я понял он только на 4-ех болтах крепления колеса держиться?
Almera N15 седан 16GX GA16DE MT 1996г.
# 345
20.11.2009, 10:08
Сообщение от via4e
Правильно понял.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
# 346
20.11.2009, 13:05
Сообщение от Silence1
 Сообщение от via4e Посмотреть сообщение
Правильно понял.
+1
А по поводу дисбаланса не в курсе... даже самому стало интересно.
# 347
22.11.2009, 12:12
Передние...цилидры...струбцина...специнструмент... всё это детский сад.. а вот кто менял задние барабаные? Мож кто скажет какой способ/инструмент использовать для развода колодок чтобы снять барабаны?
PS Помню когда сам 1й раз менял столько промучился, как же правильно делать...в итоге сломан тормозной цилиндр...ни книга, ни мануал в этом плане для новичка никак не инфомативен...догнал только методом тыка...
# 348
22.11.2009, 21:16
Задние тормозные колодки? Мне меняли на сервисе - просто в салоне под подлокотником отпустили ручник. (Там гайка если не ошибаюсь на 10) и снялось все легко.
# 349
23.11.2009, 19:06
Снимал барабаны как описано здесь - в итоге немного повозился, но все получилось...
# 350
24.11.2009, 01:47
По поводу дисбаланса... одно из двух: либо на правом колесе цилиндр подклинивал, не отбивался после торможения, либо в воздух в трубопроводе левого колеса, и колодки там попросту почти не работали.
