ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #3481   20.08.2015, 14:28
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
и без вала стоит АКПП америкосская 4L80E...меня устраивает...
У тебя скорее всего так стоит такое соединение сделать просто, только станка долбежного нет, чтоб переходную шестерню с валом изготовить, но можно сварить ее из двух!:
Олег34 предложил очень дельный вариант, потому как если лифтовать подвеску, можно опустить раздатку и карданы получат меньший угол и будут работать намного долговечней!
Единственное что забыто, датчик выходного вала нужен, но это в принципе поправимо, просто натянем шестерню на вал и подварим!
Изображения
Тип файла: jpg 3.JPG (65.0 Кб, 40 просмотров)
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #3482   20.08.2015, 14:49
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
Я даже точно знаю что у меня СТОИТ...
http://www.marks4wd.com/engine-conve...fk925-80e.html
.... без всякой сварки, в самом важном и нагруженном узле моего свапа...стыковке америкосской АКПП и раздатки Патрола.
...Остальные доделки видны и не требуют снятия двигла просто даже для диагностики....
Добавлено через 7 минут
Зачем???? С МКПП двигло встаёт штатно и лифтуй как обычный Патрол 5-ти дверый хоть залифтуйся,без всяких промвалов.Практически с АКПП так же...
Последний раз редактировалось kolyasik, 20.08.2015 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3483   20.08.2015, 15:02
Не парав, до 3х дюймов, потом надо переварачивать кардан, либо резать балку, а так хоть "котлету" делай!
Странно, в твоем случае надо менять задний хвостовик, у тебя изначально коробка заднеприводная, значит сзади торчит вал с сальником под кардан, ты должен поменять хвостовик и вал соединения "сухой раздатки" Патруля и коробки америкоса!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 20.08.2015 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3484   20.08.2015, 15:09
В чём?...в том что без валов всяких лифтуется Патрол??? промежуточный вал к раздатке то зачем после свапа?
Добавлено через 5 минут
Витя,проникнись темой и ответами...серьёзно...я дал ссыль где австралы "нарисовали" доборный переходной вал...Связка АКПП-раздатка как и в штате осталась неделимой.
Последний раз редактировалось kolyasik, 20.08.2015 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3485   20.08.2015, 15:31
в том что у кардана есть предел люфтования! Даже не у кардана, а рамы патруля!
Я не нашел АКПП с раздаткой, все заднеприводные (Субурбан), тогда ном, а такой кусок железа сделать не сложно!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 20.08.2015 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3486   20.08.2015, 15:50
АКПП с раздаткой,
....плин...раздатка НИССАНОВСКАЯ,моя,родная патрулячая...
Добавлено через 4 минуты
Лифт-тему нашу почитай и найди где народ ставит для лифта раздатку 5-ти дв. Патруля на промежуточный вал...Может и есть в стране 2-3 такие машинки с лифтом выше + 6"...Котлеты не в счёт....Думаешь они рванули ставить 6,5??? Зачем снова тему "замыливаем" отступая от самого свапа???
Последний раз редактировалось kolyasik, 20.08.2015 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #3487   20.08.2015, 16:07
И еще для тех кто в танке: замена мотора (любого, что 4,2 что 6,2-6,5, что квде) необходима чтоб патрол ездил долго и надежно, ре доставляя хлопот своему хозяину это мое мнение. А звук, скорость, динамика и экономичность это приятный бонус)
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #3488   21.08.2015, 13:46
Почитал, посмотрел ссылки приведеные выше, если это у вас в голове такие мысли по сборке машины, томне лично совсем далее не интерестно.
Скажу только - нельзя! Ставить на патрол такой колхоз, нельзя патрол превращать в уазики, марксы и поляки тому подтверждение.
По поводу Витиной сборки v8, лично я думаю это свист, пока не будет обратных доказательств.
Даже написал что готов предоставить плиту для копии - тишина, говорит сама за себя.
Старый #3489   21.08.2015, 13:54
Уважаемые Сваперы, тех.тему то ,мной состряпанную, читаете? Так пойдёт для начала??? Почти 300 страниц отфильтровал...Вроде как неплохо получается,информативно...
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #3490   21.08.2015, 14:58
Коля, ты монстр. Спасибо большое)
