# 3471
24.11.2011, 00:27
Сообщение от Petrovi4
 с резинками меньше стука и мягче будет и для крепления пружин польза
Ау меня с резинками ни чего не получилось.они выглядели как-будто на жвачку наступил...их раздавило в хлам...Да ставил нормальную резину армированную капроновым кордом ну как транспортёрная лента.Ставил под передние пружины.
# 3472
24.11.2011, 00:30
так есть специальные проставки полиуретановые
/autoclubman.ru/forum/
# 3473
24.11.2011, 00:34
Сообщение от Andrey 626
Странно, у меня транспортерная лента стоит, ничего похожего нет, все работает.
# 3474
24.11.2011, 02:36
Полиуретан уже стоит.Всё нормаль.30мм.АйронМэн.Я хотел ПОД передние пружины...Но пока и так хорошо(специально прыгал через леж.полиц.)Подвеска отрабатывает нормально.
Добавлено через 27 минут
Сообщение от PetroFF
Александр просто не успел найти нормальную ленту  Может кому пригодиться...Взял у соседа дальнобойщика пневмобалон от прицепа фуры.Эт у них расходник видимо.Разрезал.Толщина 5мм. Длина 82см.Как уже говорил резина армированная капроновым кордом.
Последний раз редактировалось Andrey 626, 24.11.2011 в 02:36.
25.11.2011, 00:43
Не изобретайте велосипед.... На передний мост на низ пружины подходят от Мерена резинки, размеры 5мм, 9мм ,13мм, 17мм, 21мм.толщиной. И капралон на верх 15мм. 30мм. На задний мост, на пружины тоже капралон 15мм,30мм, но только на верх, на пружину. За отдельную плату могу сделать на низ. Есть один комплект в него входит( две проставки 30мм и два металлических стакана35мм). Вот как это выглядит http://foto.mail.ru/bk/igor_et/128/134.html#135
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
# 3476
25.11.2011, 08:17
Сообщение от Zapolyarnik
И сколько по деньгам выходит такой комплект?
# 3477
25.11.2011, 13:47
 их раздавило в хлам
А у меня толстая резина, 4см, вообще без корда ( идёт на дробилки ), выглядит как и прежде.
Проставки и спереди и сзади.
# 3478
25.11.2011, 20:01
И ещё немного добавлю про пружины..
Вчера, значит, "затарился" немного в "стройке".
Итого на заднюю ось получилось: полный бак бенза, баллон с газом 100л, 15 кв.м. кафельной плитки (270 кг) и 100 кг клея. Итого: порядка 530 кг   Машина почти не просела   Баллоны только расплющились.
Ачумеееееть....
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 3479
25.11.2011, 21:18
Ох... Анатолич, чудесами пахнуть начинает....
Я выгреб из машины все что там было, задралась еще выше и на полицейских вообще не пожимается, как пустая газель)))
# 3480
25.11.2011, 21:53
Посмотрел.Померял.Здесь Мерены не такие...  Не подобрал.Но всё нормально,ещё раз проверю какой ход аморта остался,и если позволяет элементарно подложу кольцо.Как выше говорилось жёсткая резина,лента и т.д.
