#3461
				08.01.2014, 06:48
	| master key, TC-750.
 Я тоже на МАФ грешил, а он оказался нормальный..зря только 400 бакинских потратил...
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#3462
				12.01.2014, 07:31
	| подтекала прокладка клапанной крышки: при замене отрегулировал клапана , зазор установил 0.38 мм, сначала сделал а теперь интересуюсь ...ТВ-45 |
#3463
				12.01.2014, 12:37
	| Пойдет. Я разные ставил , разницы мало, Главное 0,3 +-
				__________________Я Роман5000!!!
#3464
				12.01.2014, 13:05
	| Ребят, вопрос: стал обращать внимание (может раньше просто не особо об этом задумывался), что при холостых оборотах в режимах Р и N, машину как бы периодически потряхивает... не сильно, но имеет место... когда стоишь допустим на светофоре в режиме D (естественно с нажатым тормозом) - все в порядке...Забить, озадачиться, или уже бить тревогу? неисправен один датчик кислорода...
#3465
				12.01.2014, 13:20
	| Лука Брази, на прогретую у меня такая же фигня. Что на газе что на бензине. Но у меня холостые завышено ибо заслонку обучить не могу.
Аццкий флудер
#3466
				12.01.2014, 13:36
	| У меня тоже наблюдается это на прогретой Александр, но обороты вроде как 650... |
#3467
				12.01.2014, 14:09
	| Я чувствую что потряхивает, ни пассажиры ни супруга не замечает этого. Хотя она каждый стук слышит, спереди на стойке стабилизатора резинку раздавило, так она услышала, я нет. Настояла, чтоб выяснил что стучит, я заглянул и вот оно.
				__________________Ничто не создает таких проблем, как желание улучшить свою жизнь...
#3468
				12.01.2014, 14:58
	| master key, У меня TB 45. На холостяке вот это потряхивание уже 3 года эксплуатации. Перебирал двигун, ничего не помогло. Были длинные пробеги -Москва- Якутск и обратно, на работе мотора никак не отразилось. Проблему так и не выяснил.  Задавал вопрос на форуме. Получил в качестве рекомендаций-ездий и не заморачивайся. Кто решит проблему- отпишите. |
#3469
				12.01.2014, 15:33
	| ИМХО, без нагрузки в моторе очень много "источников помех". Иогда вообще ровно работает, иногда чуток подрагивает. Жена ничего не чувствует после ремонта, я только через руль ощущаю. Есть подозрение, что какая-то из подушек почти "ту-ту"..
Аццкий флудер
#3470
				12.01.2014, 15:43
	| Александр Анатолич, Подушек кузова? Не думаю. Ощущается по двигателю. Хотя ничего исключать нельзя. Подушки рамы: 95550-vb005, 95510-vb005, ,болты 95556-vb005, 95516-vb000. Пробуйте, может поможет. |
