# 3461
07.10.2014, 17:08
В копилку
Подшипник ролика натяжения ремня кондиционера
6203-C-2HRS, FAG
220 руб
Ищу ролик.
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 3462
07.10.2014, 17:58
svatg, а что с роликом случилось?
# 3463
07.10.2014, 19:06
а что с роликом(С)
Достался с обломанным сильно по диаметру ручьем под ремень.
Боюсь, что сожрет.
Да и при заклиненом подшипнике пропил от ремня в одном месте
Еще вопрос к тем ,кто делал
Возможно ли без снятия головы поменять маслосьемные колпачки?
Опыт по нашемаркам большой
Кто бы еще подсказал размеры-номера подшипников кулака поворотного и генератора?
# 3464
07.10.2014, 19:29
svatg, задний подшипник генератора 23120-51E10 27x10x11
передний подшипник генератора 23120-22J20 14X47X14
подшипник кулака 40030-VB000 20x52x20
Это найдено по каталогам интернета.
По колпачкам... по идее можно. Но клапан нужно держать чтобы не провалился. Или подпирать снизу, но тогда для доступа нужно снять коллектор.
# 3465
07.10.2014, 20:09
Сообщение от Freightliner36
Зачем, все равно при рассухаривании клапан не удержишь даже монтировкой, которая влезет. Может проще поршнем подпереть снизу? Как все делают.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 07.10.2014 в 20:33.
# 3466
07.10.2014, 20:13
Freightliner36
Cпасибо и по делу всем
Клапан я компрессором подопру
Вопрос реально ли на пузе такую позу занять?
И по колпачкам маслосьемным
На какую фирму смотреть, как оригинал?
Ajusa?
Почему сервисы часто предлагают замену только выпускных????
# 3467
07.10.2014, 20:38
Сообщение от fsoldatin
 через две зимы уже в -20 вдогонку
В этом эфекткте не только износ свечей нужно винить, но и амортизацию АКБ, стартера, плунжера, распыла форсунок, компрессии и т.д.
У соседей с ЗД30, через 60 т.км- это как раз около 2-х лет эксплуатации, кончики керамических свечей отгорают, падают в камеру сгорания и царапают всё и вся в камере сгорания, вплоть до трещины в поршне. Из этого получается, что нам-то грех жаловаться на свечи. Есть конечно и у них свои плюсы в свечах- это то, что их всего 4 штуки.
Добавлено через 18 минут
Сообщение от svatg
Это как, не понял?
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 07.10.2014 в 20:38.
07.10.2014, 23:41
ural-kot, полагаю что речь идет о создании в цилиндре высокого давления компрессором при закрытых клапанах. сдается мне с учетом перекрытия фаз будет сложной задачей. главное чтобы давление держалось и переходник нужен на компрессор чтобы ввернуть вместо свечи или форсунки. и какое должно быть давление чтобы при рассухаривании клапана он не смог преодолеть давление в цилиндре. впервые слышу про подобный метод и пока не верю в его состоятельность
# 3469
07.10.2014, 23:53
пока не верю в его (С)
Главное ,что бы давление не пропало
# 3470
08.10.2014, 00:07
Сообщение от svatg
снимем распред. ставим поршень в вмт и рассухариваем. На дизеле клапан почи не просядет в цилиндр. Там почти зазора нет. Главное не запутатся где вмт. лучше проверять через свечу или форсу.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от svatg
тут есть два варианта: или цилиндр разорвёт от давления или его не хватит и провалится. Усилие на полметровый рычаг надо почти всем весом брать чтобы сухари сорвать.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.10.2014 в 00:07.
