# 3461
22.11.2011, 23:45
Можно не трогать
# 3462
22.11.2011, 23:48
с резинками меньше стука и мягче будет и для крепления пружин польза
/autoclubman.ru/forum/
# 3463
23.11.2011, 00:46
А Патроша, Вы все делали на глаз чели?? И хотелось бы увидеть фото удлиненных креплений панар
# 3464
23.11.2011, 19:27
я с ним общался ,на 70 крузак заказали делает,надо несколько комплектов заказать на патруль тогда займется,если кто желает давайте создадим отдельную тему или через личку
# 3465
23.11.2011, 19:51
Роман делали на 6 см по центрам. Сегодня переспав ночь, пришли к выводу, что надо похоже менять угол рулевой тяги, но пока не представляю как. А сейчас получается так, что при падении балки моста в яму, ею тянет рулевую тягу и она поворачивает колеса. точно понимаю, что с задней тягой поступили правильно и это лучше чем просто удлинить тягу, колебания моста происходит по меньшей траектории (радиусу) как при родном положении. у кого какие мысли? поделитесь!
# 3466
23.11.2011, 20:19
Сообщение от ПАТРОША
это может быть только если стабилизатор как-то неправильно работает. Можно попробовать его снять и проехаться, посмотреть что изменется.
# 3467
23.11.2011, 21:48
Патрош. Ты опустил крепление панары, а рулевая у тебя осталась в старом положении, раньше они крепились параллельно и работали боле менее согласовано, при хождении моста они старались проделать тот же путь , а теперь у одного рычага траектория сменилась.
Как раз и выходит, что мост пошел вниз и потянул рулевую за собой сильнее чем обычно, так как панара работает теперь в более правильном режиме. Она мост теперь почти не уводит под руль, это вроде как панарой у тебя теперь служит рулевая)))) Так как усилие в первую очередь идет на нее.
Кароче зря ты переварил переднее крепление, с креплением рулевой ничего ты не придумаешь, опускать его в параллель с панарой глупо.
# 3468
23.11.2011, 22:22
кстати да. я об этом не подумал
# 3469
23.11.2011, 22:51
А разрешите похвастаться?Вчера вылез из под машин...И Так.в 60-й кузов воткнул пружины с амортами от61 пост рестайлового. +30 мм проставки АйронМэн+ полностью изготовленные кости стабов,(Отельное спасибо "Корень"Валере. А так-же Жене "Лонжерон"за подробную консультацию.)Сейчас доволен.Подрос на см.6.
# 3470
23.11.2011, 23:38
Правильно Патроша пошел! Я так еще два года назад заморачивался, но за неимением времени закинул это дело. До сих пор в гараже лежит кронштейн (съемный!) для опускания панары, а до рулевой не дошел, там нужно делать проставку или сошку другую изготавливать.
