![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 3461
16.11.2015, 10:39
Синий это L255N, может заливаться на заводе в Питере, соответственно L248 зеленый, все взаимозаменяемо, если верить информации от Ниссан.
# 3462
19.11.2015, 15:16
Читал читал так и не выяснил есть ли Аналоги внутренних передних шрусов на 3.0 литровае Pathfinder а то в сборе брать ОРИГИНАЛ все равно что в космос за гамбургером.............
# 3463
26.11.2015, 02:02
Возможно уже писалось...
Менял масло в раздаточной коробке.
В мануале написано что его 1,5 литра.
А лить-то только подходящее (ATX-90), а стоит оно немало.
В итоге при замене слилось всего 500-600 мл. Я в панике что у меня траблы с раздаткой, но ведь работает-то она нормально, проблем не было.
Заливаем масло - залилось примерно 700 мл и пошел перелив с верхней пробки. Я начинаю думать что делаем что-то не так.
В итоге звонок дилеру, консультация и вуаля В МАНУАЛЕ ОШИБКА! Объем залива около 700-800 мл.
Как-то так. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Дорог много - места всем хватит.
Я с Владика, если кому что надо отсюда, пишите.
# 3464
26.11.2015, 05:16
Ничего удивительного, остальное осталось внутри.
У раздатки 2.5 при ёмкости 3 литра сливается также намного меньше.
vk.com/multidiagnostic
# 3465
26.11.2015, 08:43
Сообщение от Antonio82
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Возможно уже писалось...
Сам лично в воскресенье менял масло в раздатке у меня слилось ровно полторалитровая пластиковая бутылка.Видеоскопом посмотрел в коробке остатки масло было пусто.когда начал заливать в горизонте залилось всего около 800 гр.,задрал задние колеса примерно на 50 см.тогда и вошло 1.5 литра.Масло залил TF 0870 RAVENOL, на банке указано что для электронных раздаточных коробок в том числе и наша.
# 3466
26.11.2015, 09:52
SVVAYL,
Ну в общем-то и я залил Ravenol, только вот у меня не слилось 1,5 литра... почему так?
Первый раз слышу что при замене масла в раздатке надо поднимать зад/перед машины... Что-то странно как то все это.
Antonio82,
А может кто подскажет где подешевле купить фильтр топливный 16400-5X21B
Что то экзист/емекс пугают ценой своей.
Последний раз редактировалось Antonio82, 26.11.2015 в 09:52.
# 3467
26.11.2015, 10:09
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Первый раз слышу что при замене масла в раздатке надо поднимать зад/перед машины... Что-то странно как то все это.
_____
Я не первый менял масло в раздатке, где-то здесь на форуме есть замена масло в коробке с фото на подъемнике, так машина висит наклоном вперед что бы вошло масло.
Добавлено через 10 минут
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А может кто подскажет где подешевле купить фильтр топливный 16400-5X21B
_____
Наверное в КНР оригинал там изготовляют.
Последний раз редактировалось SVVAYL, 26.11.2015 в 10:09.
# 3468
26.11.2015, 10:48
Сообщение от SVVAYL
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) так машина висит наклоном вперед что бы вошло масло.
Получается я масло не поменял а разбавил...
# 3469
26.11.2015, 10:49
SVVAYL, Это я вешал фото задраной машины при замене масла в раздатке.(Сам своё не смог найти-поисковик форума рулит ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) )Не сливалось 1.5 литра - наклонили и вышло.При заливе наклон в другую сторону.Официалы как всегда беспомощны.
Добавлено через 54 секунды
Antonio82, Получается что разбавил.
Последний раз редактировалось Павел Т, 26.11.2015 в 10:49.
# 3470
26.11.2015, 11:15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Получается я масло не поменял а разбавил...
______
Когда сливал я не наклонял машину,стояла в гараже на колесах пол в гараже в горизонте, может у меня просевшие задние пружины что вышло полтора литра, без наклона назад,потом из ведра перелил в бутылку посмотреть какой объем вышел, взял видеоскоп через сливное отверстие посмотрел есть ли остаток масло в картере коробки.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
