#3451
				21.01.2015, 14:12
	| Так лучше всего. ТОко незабыть вентиляцию бака заткнуть и не дунуть так что бак разорвёт.
- Их покупает твой отец!    |
#3452
				21.01.2015, 17:58
	| На Ракоре поставил 10 или 30 мкр? Если 30 то ищи проблему,если 10 то или насос ставь или фильтр на 30 |
#3453
				21.01.2015, 18:38
			Сообщение от max stingrei
 На Ракоре поставил 10 или 30 мкр? Если 30 то ищи проблему,если 10 то или насос ставь или фильтр на 30 |  Фильтр 30 микрон....
Пошел искать дефект, отпишусь |
#3454
				21.01.2015, 19:27
				 Свечи
 Добрый день! Второй раз меняю свечи. Первый комплект выходил 10-13 тысяч и второй примерно столько же. В первом заходе сгорело три свечи. Во втором две. Подскажите , сколько времени они должны находиться под напряжением при запуске. (Форсунки льют нормально, раковин нет). Подозреваю перегрев нагрев артельного элемента. |
#3455
				21.01.2015, 20:03
	| Ibragim, ответил в теме про рд
				__________________С Уважением,Андрей.
#3456
				21.01.2015, 22:34
	| Итог после 3 дней мучений дефект найден. На Racore есть болт через который травится воздух при накачке топлива. На этом болту есть резинка, но она настолько мала, что не делает соединение герметичным.
 Пробивками из маслобензостойкой резины выбил уплотнение, поставил.
 Стало лучше, но резина у меня толстовата, а магазины все закрыты.....поэтому доделывать буду уже завтра. Главное что причина вроде бы найдена.
#3457
				21.01.2015, 22:41
	| inmarco, шланги прозрачные поставишь и доп насос тогда найдешь, а так баловство одно.
				__________________   |
#3458
				21.01.2015, 22:56
			Сообщение от Dyremar
 |  +100500,поставь насос БМВешный в бак на 0.5 и много спокойней станет. |
#3459
				22.01.2015, 07:14
	| Согласен с вами, насос это необходимость!! |
#3460
				22.01.2015, 18:52
 поставь насос БМВешный в бак на 0.5 и много спокойней станет. |  Не лЭзет такой насос,по простому.Размер насоса не позволяет установку просто отрезав трубку подачи,нужен колхоз.У меня стоИт именно такой.Но пришлось крепить к трубкам сбоку и соединять всё это шлангом.Но плюс в том,что работает уже не первый год без проблем.Сетку на насосе нужно оставлять обязательно,иначе насос умирает быстро,сетка должна быть обызательно только для дизеля,бензиновая зимой может взмэрзнуть. |
