Fома вне форума Fома
Старый #3451   01.12.2009, 15:06
Я вот тут попробывал номерки поискать... Без особого фанатизЬма, но всеж... Чего то плохо они ищутся последнее время... Насколько помню, в таких базах типа экзиста номера открытые раньше были. Теперь нет...
Я ошибаюсь?
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #3452   01.12.2009, 15:11
а я тебе про это как раз и говорил....
то что предлагается ниссаном как отдельная запчасть и находится быстро...
и номерки кликабельны... а вот стойка в сборе идёт как неразборный узел...
херь конечно полная, но факт...
Старый #3453   01.12.2009, 15:13
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
но факт...
Угу. Неоригинала, причем ничем не хуже по качеству, полным-полно по раздельности. И сайлентблоки и пружинки и пр. и др. На странные мысли это мну наводит...
Rons вне форума Rons
Старый #3454   01.12.2009, 15:19
Что-то радиоприемник начал частоту не держать.
После выбора запрограммированной частоты уходит через некоторое время (от 3 до 10 минут) вниз на 0.1Мнz(редко вверх).
Клейму пока не сбрасывал, да и видимо не поможет, так как похоже дело в стабилизации частоты приемника. (Комплектация с монитором)
Было у кого?
Старый #3455   01.12.2009, 15:24
повыключай все прибамбасы типа AF, TA в тюнере...
от них все беды с подстройками и т.д.
Старый #3456   01.12.2009, 15:25
да ..сразу за них и взялся..не помогло
Старый #3457   01.12.2009, 16:06
Сообщение от Rons Посмотреть сообщение
Думается, дело не в режимах и настройках... Больше похоже на неисправность, либо на плохой контакт. Скорее всего неисправность. Фифти/фифти. Самая поганая неисправность - плавающая... Предположу, что дело даже не в магнитоле а в антенном усилителе (который сзади салона стоит). Попробуй методом исключения... Для начала, контакты на магнитоле посмотри и пошевели... Потом, можно проводок какой без усилка этого тыкнуть... Если сигнал плавать дискретно перестанет - тогда бинго!
Старый #3458   01.12.2009, 16:20
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
спасибо...то же возникла такая мысль(про контакты), поскольку все стало проявляться после забора машины из ремонта(замена лобового стекла). Только вот засомневался, что при замене лобового снимается торпеда, и разъемы с магнитолы.
С другой стороны на стабилизацию частоты все таки контакты маловероятно должны влиять, но в данном случае усилитель надо попробовать отключить.... а вдруг и правда он виноват.
pantik вне форума pantik
Старый #3459   01.12.2009, 18:01
народ посоветуйте чо делать.промыл WURTом саслонки воздух.на 2000-2500 оборотах.(все как в инстр.)теперь обороты на холостом прибавились на 200 (было 700) показывает chek/ что делать?мастак говорит...востановиться через 2 дней.если нет компом збросим.ошибку.ВЕРИТЬ ИЛЬ НЕТ?
otto вне форума otto
Старый #3460   02.12.2009, 12:20
млин, не могу найти сайлентблоки передних амортов.. вот попинс. всех ждет. особенно после гарантии прикольно.. замена така в сборе с пружиной и амортом.. круто придумано!
