# 3441
06.10.2014, 10:24
чет среди 344 страниц не нашел, мож глаза кривые, и на клапане чопика не нашел, цельноточеный он, и плоскости сопряжения на головке и юбке полированные без задиров, а вот пружины на 3-х разных насосах и правда все разные. А ведь этими пружинами-то и задается выходное давление насоса. Если есть что по этой теме, киньте ссылкой...
# 3442
06.10.2014, 10:36
Ищите посты с Юрой urtal-kot. Там эпопея страниц на 50 была. А то что чёпик не нашёлся это не значит что его там нет.
Вот отсюда может чтото пригодится покрайней мере картинка с молотком правильная. http://www.yaibolita.ru/znakomstvo/9...r-dizelja.html
Во нашёл картинку. Под номером 7
http://www.dvfokin.narod.ru/auto_ych...s/image004.jpg
Последний раз редактировалось AD Patrol, 06.10.2014 в 10:36.
06.10.2014, 12:02
А причем тут ТНВД?
Я про масляный насос писал ...
И только сейчас заметил, что именно это и не сказал
# 3444
06.10.2014, 12:58
Подскажите по свечам. Брать всё таки оригинал, или есть достойный аналог? Для замены какие нибуть шайбочки тоже заказывать нужно?
# 3445
06.10.2014, 15:35
Сообщение от Gid
+ 100, правда греют они хуже дубликатов, но хоть не перегорают в не нужный момент. Чем дольше оригиналы работают, тем хуже нагреваются, но не перегорают. Из дубликатов самые достойные - это НКТ, нагреваются быстрее оригинала раза в полтора, по цвету нагреваются до бела, первая свечка сгорела только через 3 месяца, последняя умерла после 6 месяцев эксплуатации. VSP и Масума начинают перегорать через неделю, через месяц перегорают все.
Мой опыт использования дубликатов 2-3 года, заменено около 40 свечей.
Не забудь двигатель нагреть, перед тем как свечи менять будешь.
Добавлено через 8 минут
Отписка. При снятии провода с датчика коленвала, клеммма рассыпалась, кое как восстановил. Осцилограф в сервисе показал, что все показатили с датчика через этот кабель в норме. При соеденении компа с датчиком колена, ЧЕК не загорался. Но машина сама-то ускорялась, - то тупила (рывками ехала, как буд-то я газ-то нажимаю, то отпускаю), хотя акселиратор находился в полностью нажатом состоянии. Прищёл новый проовод и все нормализовалось. Внутренне чувство меня не обмануло, в отличии от сервиса.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Gid
 шайбочки
Не нужно ззаказывать, они в комплекте любых свечей. Будешь заказывать свечи, бери с одной партии.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 06.10.2014 в 15:35.
06.10.2014, 15:51
Сообщение от alexword
 Спрошу тут, вдруг не все к старичкам ходят.
Коллеги, подскажите размеры и жесткость пружин оедукционного клапана rd28t. В Мурзилках не нашел. Имем 3 насоса, сами клапана идентичные, пружины все разные, от 2 до 4 мм.
А где тут написано про масляный насос?
06.10.2014, 16:33
Сообщение от Gid
Сообщение от ural-kot
А Denso DG-306 кто-нибудь пробовал?
# 3448
06.10.2014, 19:09
Неоригинальные свечи на рд сгорают за пару недель. Любые. Родные работаютидесять и более лет. Никаких шайб не надо. Глубокая голова на двенадцать и все.
С Уважением,Андрей.
# 3449
06.10.2014, 19:12
Сообщение от fsoldatin
У них цена как у оригинальных (от 1000 до 1500р). Так зачем тогда рисковать и эксприментировать? Можно эксперименты ставить с Stellox 2201 046-SX свеча накаливания 150,86р.
 @патруль.чик
# 3450
06.10.2014, 19:39
Подскажите, где за тыщу оригинал найти? На экзисте чуть дороже 1500 за штуку
