# 3441
27.08.2022, 07:16
sandro2007, спасибо посмотрю
# 3442
13.09.2022, 11:56
Добрый день ,
Задний редуктор с ЛСД . Пробег 320 т км .
Заметил , что при крутых поворотах ( у супермаркета ) на маленькой скорости возникают подкусывания или рывки. Похоже , что ЛСД не плавно выравнивает угловые расстояния задних полуосей . Раньше не замечал .
На скорости не ощущается , в пологих поворотах не ощущается .
Что это за симптом ? Масло менял 25 т км назад.
# 3443
14.09.2022, 10:29
Точно не в переднем мосту?
14.09.2022, 20:15
Сообщение от AD Patrol
Точно сзади. Масло 75W 140 залил 25 000 км назад. Уровень в норме . Цвет немного грязноватый если на пальце смотреть .
# 3445
14.11.2022, 18:26
Сообщение от магуро1
 Добрый день ,
Заметил , что при крутых поворотах ( у супермаркета ) на маленькой скорости возникают подкусывания или рывки. Похоже , что ЛСД не плавно выравнивает угловые расстояния задних полуосей.
ЛСД срабатывает только если одно из колес проскальзывает, крутящий момент, падает, тогда дифф перераспределяет момент на другое колесо. При этом колесо блокируется не полностью, а с учетом износа за 300+тыс км так и подавно. Думаю дело не в ЛСД.
может кардан?
# 3446
15.11.2022, 14:06
Сообщение от Kpum4x4
 может кардан?
Какое дело кардану до поворота?
15.11.2022, 17:07
может кардан?
Поменял масло которое прошло 26 000 км - было необычно "черноватенькое" ( как никогда до этого ) Было 75-140 густое , залил 75-90 жидкое.
Симптомы пропали на 90 % ,но ЛСД блокирует слишком активно , слышно по резине при поворотах через зебру . Раньше так не было. Прсле длительной езды на 120 км ч симптомы усиливаются . Похоже зависит от температуры редуктора .
В ремонте редукторов сказали , что обычные симптомы изношенного ЛСД . Но заклинивание редуктора исключено.
Дешевле пока масло менять и наблюдать
# 3448
24.02.2023, 13:07
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, от чего могут подойти скобы которые крепят второй ряд сидений, которые ближе к багажнику стоят и работают как замок?
не знаю как еще объяснить про них
Ну или может есть у кого-то они на продажу.
# 3449
28.02.2023, 12:17
paranoik, проще купить оригинал чем искать аналоги, или сделать их там сложного то ничего - пластина с двумя дырками под 11ые болты и пруток, кажется 10ка.
# 3450
02.03.2023, 11:43
Всем привет. Появилась такая проблемка, может подскажет кто. При старте двигателя (rd28t) на холодную давление масла было и есть 4,5-5 кг. С прогревом падало до 2х на холостых и в районе 3х было при движении. Теперь стрелка живет сама по себе. Старт -4кг, с прогревом опускается до 2. При не долгой езде может опуститься до 1кг, при разгозовке не поднимается. Заглушишь заведешь поднимается до двух и больше не растет. При долгой езде поднимается до двух с половиной. Вот и думаю датчик моросит? И какой у него номер?
