Старый #3441   23.02.2014, 18:47
Пробку сильно с горлышка подбрасывает?
Старый #3442   23.02.2014, 19:02
Ну, совсем не выкидывает, но она там болтается довольно сильно.
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #3443   23.02.2014, 19:33
Чисто теоретически, вакуумный насос гонит откачанный воздух прямиком в картер двигателя, если вакуумные магистрали не герметичны, то воздух с улицы гонит в двигатель, отсюда повышенные картерные газы с подпрыгивающей пробкой.
makswall вне форума makswall
Старый #3444   23.02.2014, 19:58
Сообщение от uni-el Посмотреть сообщение
Может что изменилось конечно, гуру меня поправят. Но при чем тут вакуумный насос? Есть понятие КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ. Откуда они берутся? При воспламенении смеси в цилиндре какие бы идеальные кольца не были, чуток газов проходит мимо колец (замков) поршнем и стенками цилиндра и попадает в картер (во всяком случае меня так учили когда то...). Соответственно чем лучше кольца и лучше компресия тем меньше давление газов, хуже кольца и компресия газов больше.
Иначе зачем тогда делают сапун и вывода картерные газы? Так что крышка подпрыгивать должна
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Старый #3445   23.02.2014, 20:17
А при том,что на насосе есть только вход, выход направлен в картер, наверно япошки продувку картера так сделали, Вы снимите вакуумный шланг с усилителя тормозов, и поглядите на сколько газы увеличатся.
Старый #3446   23.02.2014, 22:38
Моцк сломал... Картинка -
alexa woronow вне форума alexa woronow
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2003г.в.
Старый #3447   24.02.2014, 19:26
Доброго времени суток. Приобрел сей авто с симптомами газы в системе охлаждения. Понимаю , что чудес не бывает, но для точной достоверности какие операции нужно провести? Заранее спасибо.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #3448   24.02.2014, 19:32
Сообщение от alexa woronow Посмотреть сообщение
Постучать по колесу,и дунуть в выхлопную трубу.Какой мотор,симптомы, год,догадайтесь сами.
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #3449   24.02.2014, 21:27
Сообщение от Эдуард Геннадьевич Посмотреть сообщение
догадайтесь сами
эммм, а в подписи у человека инфы недостаточно?
Кроилово ведет к попадалову)))
colvern вне форума colvern
Старый #3450   24.02.2014, 22:25
alexa woronow,
Если под признаками понимается пузыри в нижнем расширительном то попробуй заполнить систему антифризом, если верхний бачек не полный. Залей под пробку верхний, нижний до МАХ и погоняй двигатель на холостых, потом дай отстоятся и проследи за уровнем в верхнем бачке. Если упал, то долей снова и повтори процесс. Повторить долив таким образом несколько раз. Если не поможет и пузырение и уход антифриза продолжатся, то дело плохо. Явные признаки пробоя прокладки ГБЦ или трещины - это подпор ОЖ газами и выброс наружу через нижний расширительный, запах выхлопных газов из расширительного (в зачаточной стадии нужно проверять газоанализотором), сильный пар из выхлопной трубы и "конденсат"(конденсат можно проверить на вкус - антифриз сладкий(не проглатывать)), очень твердые патрубки радиатора из за давления создаваемого газами, очень сильное пузырение в нижнем расширительном при трещине ГБЦ. Как показала практика пузыри в нижнем расширительном и уход антифриза не всегда однозначно говорят о проблеме с ГБЦ. Это запросто можкт быть течь и воздушная пробка. В верхнем бачке даже при нормальной работе могут наблюдатся некоторое "пузырение" из-за потока ОЖ.
