#3441
				20.01.2015, 22:48
	| inmarco, Очень рекомендую поставить прозрачный патрубок именно на обратку с ТНВД,насос подкачивающий у тебя стоит?
#3442
				20.01.2015, 22:57
			Сообщение от max stingrei
 |  Насоса нету.
После остановки двигателя сразу сдергивал все шланги. В обратке топливо есть, после фильтра топливо есть, а вот в шланге подачи-нету. Но что это значит??? |
#3443
				20.01.2015, 23:54
	| Значит лягуху менять надо. Белый дым видимо из за позденего впрыска. Скорее больше голубой. Из за подсоса воздуха.Хотя есть ещё вариант с прогнившим топливоприёмником.
- Их покупает твой отец!    |
#3444
				21.01.2015, 06:29
			Сообщение от AD Patrol
 |  Лягушки нету, Racor поставил. При наборе скорости густой белый дым ввалит из трубы, не голубой.
Топливоприемник прогнил, и что будет??? Это ведь, как я понимаю, просто трубка к дну бака??? |
#3446
				21.01.2015, 08:16
	| Думаешь где-то есть трещина и по ней происходит подсос воздуха??? |
#3447
				21.01.2015, 08:49
			Сообщение от inmarco
 Думаешь где-то есть трещина и по ней происходит подсос воздуха??? |   ...как я понял из твоих ранних изложений, шланг пустой был подачи на ракор, после глушения ДВ. Скорей всего подсос воздуха идет от сюда, если после пайки, результата не будет, тогда надо проверять всю магистраль от бака до фильтра (легче поменять на новую, так как она достаточно длинная,  искать в ней дыры....).
				__________________С уважением,        Алексей.
#3448
				21.01.2015, 09:53
			Сообщение от Лёлик-58
 ...как я понял из твоих ранних изложений, шланг пустой был подачи на ракор, после глушения ДВ. Скорей всего подсос воздуха идет от сюда, если после пайки, результата не будет, тогда надо проверять всю магистраль от бака до фильтра (легче поменять на новую, так как она достаточно длинная,  искать в ней дыры....). |  Да, шланг подачи пустой. А как вообще проверить где сифонит??? Может в шланг подачи дать давление, поможет??? |
#3449
				21.01.2015, 10:15
	| inmarco, Если шланг пустой,необязательно ,что проблема в магистрале,возможно и в Ракоре.Если в фильтре не держит обратный клапан или его просто там нет соляра будет сливаться обратно в бак,отсюда и пустой шланг. |
#3450
				21.01.2015, 10:29
 Да, шланг подачи пустой. А как вообще проверить где сифонит??? Может в шланг подачи дать давление, поможет??? |  ...проверь сначала под ковриком (фото) можно попробовать губкой с мылом и подать давление воздуха (нужен помощник, один дет, другой мыльной губкой)  на отсоединенный шланг от ракора, попробовать пройтись по всей магистрали губкой с мылом. Как ещё не снимая, я не знаю, может кто ещё какой способ знает?
