# 3431
04.10.2014, 22:59
Сообщение от svatg
 На холостых и на холодную и горячую выхлопа совсем не видно
Но после при трогании-фиолетит знатно! Чем дольше на хх работает ,тем гуще дым.
Колпачки?
Не факт, может и турбина масло жрать через втулки в сторону выхлопа. Сними впускной на турбину и пошатай крыльчатку. У меня масло во впускной почти не гнала, зато в выхлопуху 500 гр. масла на 100км. вылетало.
 @патруль.чик
# 3432
04.10.2014, 23:32
Чую  , что турбина.....
Но поменяю все же колпачки маслосьемные
Тем более,
история замен ремня ГРМ неизвестна
Cегодня промыл на короткую Лавром
5000 назад после покупки мыл Винсом.Конкретный был результат
Cейчас из обратки практически Лавр цвет не изменил
Обороты упали с 780 до 730. Работать стал помягче.ПЕдаль в пол-уходит со шлифом.Но нет черного дыма...Фиолет ,как и раньше.На ХХ хоть час-выхлопа вообще не видно
НО педаль чуть прижал-завеса.
На стоянке ,если газовать выбросы небольшие.
То есть фиолет только под нагрузкой
С чем связано?
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 3433
05.10.2014, 00:07
Сообщение от svatg
точно не колпачки.
05.10.2014, 18:00
Спрошу тут, вдруг не все к старичкам ходят.
Коллеги, подскажите размеры и жесткость пружин оедукционного клапана rd28t. В Мурзилках не нашел. Имем 3 насоса, сами клапана идентичные, пружины все разные, от 2 до 4 мм.
# 3435
05.10.2014, 18:08
Возможно ли поменять прокладку под обраткой одной форсунки не снимая всю магистраль с остальных?
# 3436
05.10.2014, 19:23
svatg, Нет. Если нет новых, можно обжечь старые и поставить. Как выход из положения. Один раз делал, получилось.
# 3437
05.10.2014, 19:28
О как Лавр моет! Аж прокладка потекла.
# 3438
05.10.2014, 22:48
Сообщение от alexword
Потому что это ненужная информация. Настраивается давление в насосе поджатием чёпика. Если ненастраивается - клапан под замену.
Сообщение от svatg
Возможно при 2х условиях
1 или течёт через верхнюю шайбу,
2 или рампа распилена и шлангами стыкована.
ну можно ещё конечно по месту распилить и стыкануть шлангом.
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от svatg
Нормально. Просто на грязи держалось.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.10.2014 в 22:48.
05.10.2014, 23:23
Сообщение от AD Patrol
А поподробнее... что за чёпик где он и как поджимать?
# 3440
06.10.2014, 09:30
Чёпик на клапане поджимать выколоткой молотком.
Весь процесс описывался в этой теме. Со всеми сопутствующими вопросами. А их очень много.
