# 3421
03.10.2014, 02:51
Скинуть провод с неё и посмотреть что изменится.(С)
В том то и дела что ничего.
Вероятно, насос загнан за пределы ее коррекции?
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 3422
03.10.2014, 09:57
svatg, недавно менял подшипник ролика. Взял NSK 230 рублей. Подшипник садится с небольшим натягом и фиксируется стопорным кольцом. Вечером уточню размеры подшипника.
# 3423
03.10.2014, 12:53
Freightliner36
Буду очень признателен!
А то все новое купил, а ролик за 2300р- земноводное грызет
Жду заказанный сканер(C)
Насос перепрограммированием не лечится(C)
Но угол то сканер покажет?
Так, кроме насоса еще куча загадок.
# 3424
03.10.2014, 16:15
to svatg
Тогда скорее всего заводился бы неважно.
Нет. Только процент открытия корректирующего клапана, а он так понял ничерта не корректирует или завис открытый или просто топлива нехватает и как всегда:
(Закрепите уже гденить вначале а то одноитоже писать приходится)
1)меняем топливный фильтр
2) проверяем отсутствие подсоса воздуха, смотрим в обратке. Подсос устраняем
3) Регулируем давление в ТНВД редукционником
4) разбираем и ремонтируем подкачивающий насос.
Последовательность от простого к сложному.
Если на какомто этапе починилось дальше можно не продолжать
03.10.2014, 18:49
Комплект под форсунки 2,8ETI
Прокладка форсунки топливной 16625-o5e00
Кольцо форсунки------------------16626-v0703
Прокладка-------------------------16635-16a00
(Закрепите уже гденить вначале а то одноитоже писать приходится)(С)
AD Patrol спасибо!
Тщательно подсосы проверял дважды...
Фильтры заменяны-ранее писал
Подсос дважды проверил-писал
Регулируем давление в ТНВД редукционником(C)
Спрашивал про величины-нет ответа....
# 3426
03.10.2014, 22:09
Не заметил где.
700 об/мин - 5,3...6,5 бара
3000 об/мин - 7,3...8,1 бара
4800 об/мин - 8,8...9,8 бара
03.10.2014, 23:44
svatg, касательно подшипника ролика натяжителя ремня компрессора кондиционера. Размерность подшипника 40*17*12 Старый подшипник имел маркировку 6203LUX8 производства NTN.
# 3428
04.10.2014, 00:05
Сообщение от AD Patrol
Или можно заменить на электрический, вставив в топливную магисталь?
 @патруль.чик
# 3429
04.10.2014, 01:53
Cпасибо! Эт ужо по анженерному!
На холостых и на холодную и горячую выхлопа совсем не видно
Но после при трогании-фиолетит знатно! Чем дольше на хх работает ,тем гуще дым.
Колпачки?
# 3430
04.10.2014, 21:17
Сообщение от ural-kot
АГА, и кран в салон с манометром поставить чтобы вручную угол впрыска регулировать как на форд-ТТ.
