kolyasik вне форума kolyasik
Старый #3411   13.11.2010, 16:02
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
перетерся жгут
Плюс контакт под сидухами передними у боковых подушек.
Сообщение от Danil Danilovich Посмотреть сообщение
Ребята!!!!!!!!!!!!!!!!! Подскажите пожалуйста,
И сюда сходи http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=35260 для знакомства,не стесняйся,мы не кусаемся...
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #3412   13.11.2010, 18:06
Когда двигатель заводится, гаснет лампочка давления масла и отключает питание на реле свечей накала, соответственно и питание свечей. А по норме Патруля, после заводки двигателя, свечи работают до 2 минут. И поэтому у меня свечи дубликаты НКТ по одной горят. Теперь не горят дубликаты, а родные и без этого не горят.
Добавлено через 6 минут
quote=dks1978;1774099]А это для чего если не секрет?[/quote]
Не знаю вчем проблема, когда купил RD28, машинка бегала около 130 км/ч., потм как отрубило -80, если долго разгонять, можно 100 выжать. Потом стал экспериментировать и методом научного тыка оказалось, что если перемкнуть контакты 1 и 2 диагностического разьёма, то машина подрывает и 130 бежит резво. Есть недостаток при малых оборотах на повышеной 4 или 5 передаче, черный дымок из выхлопной идет. И не знаю из-за чего детонация двигателя начинается с 1700, пик 1800 и перестает на 1900 оборотах. Детонация и с перемычкой и без.
Подскажите, что эта перемычка делает, если мощность увеличилась или пришла в норму.
Последний раз редактировалось ural-kot, 13.11.2010 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #3413   13.11.2010, 18:16
немного не так, свечи действительно работают в районе 2ух минут(111ая пара ЕСМ, 100А предохранитель)(помоему в разных годах немного по разному времени работают), а лампочка на приборной панели ,всего лишь минимальный таймер(16ая пара ECM,10А предохранитель) расчетно достаточный для запуска двигателя
Опять же актуально для ZD30
master key был прав, обязательно надо указывать тип мотора, а то не в тему частенько получается,
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
mak2 вне форума mak2
Старый #3414   13.11.2010, 20:41
наборе скорости, в основном это заметно на 90-110 км/ч, автомобиль резко скидывает обороты,
Добрые люди, объясните как проверить датчик давления на кулере???
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #3415   14.11.2010, 10:22
Ребята!!!!!!!!!!!!!!!!! Подскажите пожалуйста, у меня Nissan Patrol 2001 г.в. Y61, ZD30. Проблема заключается в следующем, после непонятных мне причин начал мигать датчик AIR BAG!!!!! Проверили все предохранители, все реле!!!! Причину не нашли!!! Надеюсь вы поможете!!!
а ты случаем руль в кожу не обтягивал?, или снимал может его ?
Danil Danilovich вне форума Danil Danilovich
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol Y60, 1993 TD42 атмосфера, полный сток
Старый #3416   14.11.2010, 19:48
Спасибо за совет. И ещё вот два вопроса возникло:
1. Постоянно горит датчик, что двери не закрыты, хотя всё закрыто нормально.
2. При езде сильная вибрация на рулевом колесе, заменили плавающий сайлент блок на СПУ(стабилизатор поперечной устойчивости) и простой сайлент блок, вибрация уменьшилась но всё равно есть отдача небольшая. Колёса отбалансированны в идеале!!! Кто чем может, помогите PLEASE!!!!!!!!!
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #3417   14.11.2010, 21:37
В большой двери багажника внутри есть еще концевик, рекомендую отключить нафиг. Концевика на маленькой двери хватит вполне.
Kast вне форума Kast
Старый #3418   15.11.2010, 06:56
У меня так было, когда рукой полазил под водительским сиденьем. Там есть папа-мама датчика ABS от сиденья и контакт стал отходить. Поправишь, обнулишь ошибку- несколько дней нормально, а потом опять, пока тупо не обмотал весь разъем изолентой. Пробуй...
Старый #3419   15.11.2010, 14:01
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
через пару месяцев снова с кувалдой
Третий год на АД и год на патруле. Полёт нормальный. Резинки от жигулей ставить зарёкся. В АДхе 3г. стоит резинка с троса ручника от запорожца 82 г.в. (раньше у нас была вполне нормальная резина).
При замене колёс проверяю на подвижность и целостность резинок. При замене колодок смазываю заново.
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #3420   15.11.2010, 15:38
Задняя большая дверь барахлит, боролся с этим долго но всё теперь норм:
На верху есть защелка она имеет небольшой люфт по сторонам, открути, силой прижми в сторону салона и закрути, тоже самое сделай и с нижней защелкой она имеет свойство ослаблять, после чего всё стало тихо, хватает месяца на 2-3 после нижняя опять ослабляет и необходимо подтянуть.
Меня это донимало оч сильно ибо в сигналке установлен динамик который на любой кочке и повороте даже при разгоне говорил: "Открыта дверь".
У меня отдачи нет, но есть небольшая вибрация руля в лево право на скорости > 100, больше свожу это к неровным нашим дорогам, балансировка и развал сделаны.
