# 3411
25.11.2009, 11:25
Сообщение от Shurik
В инструкции по эксплуатации должно быть. Я так понимаю, что у Вас версия без дисплея?
Да, без дисплея.
В инструкции не нашел. Пытаюсь найти в инете, но пока безрезультатно.
А как этот счетчик по-английски может называться?
# 3412
25.11.2009, 12:03
Писал тут про настройки монитора. При режиме авто свет днем тусклый, в ручную переставляется. Смотрел как посоветовали настройки камеры в режиме задней передачи, но... Проблема в следующем, именно не происходит переключение монитора при переключении света в режиме авто, на улице светло-монитор темный, принудительно вкл светлее, на улице темнеет-монитор не становится более темным. Естественно чтоб не отвлекало ставлю вручную ночной режим. Но самое странное что ночью когда монитор тусклый при вкл заднего хода не видно тоже ничего. Опять надо ту самую кнопочку драконить. Чето достало уже. Как побороть? Диллера по этому поводу трогать бесполезно-поккажи днем, вечером, утром. Они сами не знают как быть должно. Кстати иногда свечение монитора при вкл ближнего тускнеет, но камера все равно не выходит в нормальный режим.. Если настройки камеры заднего хода задрать на более яркое свечение, то днем имеем пересвет и не видно ничего.
# 3413
25.11.2009, 14:33
Сообщение от ymatveev
counter, видимо
# 3414
26.11.2009, 07:22
Про буквы!!!Берешь прозрачный антигравий-продается на окружной в Каширском дворе-,подсовываешь под рейлинг большую тряпку (я подсунул старое байковое одеяло-валяется в гараже),расправляешь по площади,отбиваешь скотчем или изолентой с левой стороны уровень по рейлингу,с правой по пластмассовому креплению.Затем антигравием наносишь 2 - слоя с промежуточной сушкой в минуту.Жлешь 5 минут,все разбираешь и забывыешь навсегда про буквы.Смотрится просто идеально.Жалею,что не покрасил весь рейлинг.Специально дул Керхером с 3 см минут пять на буквы под разными углами-Мертво!!!
# 3415
26.11.2009, 12:51
Таки нашел в инструкции
Если кому интересно - надо нажать кнопку управления одометром и держать 3 секунды в то время, когда показывается этот самый счетчик оставшегося пробега до замены масла.
При этом счетчик сбрасывается на значение по-умолчанию (у меня 10000км). Это значение можно изменить в пределах от 0 до 40000км путем поворачивания регулятора на приборной панели.
# 3416
26.11.2009, 20:05
Кончина зеркала зад.вида
Сегодня садясь в машину,включив обогрев зеркал через час эксплуатации заметил трещину по диагонали пересекающую водит.зеркало. отсутствие контакта с кем или чем либо гарантировано, небыло ли у кого подобного саморазрушения(вот слово приспособил) сей важной части а/м?
# 3417
26.11.2009, 21:19
Сообщение от Вагиз
саморазрушения
не не верю!
тут была тема, лопнул люк по типу сам, в итоге МПС постарались.
Так что чуда юда тут нет
# 3418
26.11.2009, 21:44
Сообщение от Вагиз
А как они включаются?
# 3419
26.11.2009, 21:47
Нажатием кнопки обогрева заднего стекла.
# 3420
26.11.2009, 22:28
Сообщение от Вагиз
У меня они отключаются сами ,по истечению некоторого времени,но явно менее часа.
Последний раз редактировалось Shurik, 27.11.2009 в 01:07.
