# 3401
12.01.2015, 11:26
Сообщение от levashovea
 Куда глядеть ? чего смотреть ? ума не приложу.
Начни с замера компрессии.
# 3402
12.01.2015, 11:28
 Заменил свечи накала.
Не помогло.
Свечи какие поставлены? Не все свечи одинаково работоспособны.
12.01.2015, 11:33
 Даже в плюс 15 не хочет схватывать
В плюс 15,без свечей должен с пол тыка заводиться,дело не в свечах
# 3404
12.01.2015, 11:59
AD Patrol, Поставил новые 11065-МА70А. Впрочем на старых тоже не заводился при этом все 4 свечи были живые.
# 3405
12.01.2015, 14:53
тнвд нада смотреть, может угол зажигания слишком поздний, может клапан не работает, который на холодную угол меняет. попробуй на повышенных оборотах заводиться
# 3406
12.01.2015, 23:09
может аккумулятор не достачно крутит?
# 3407
13.01.2015, 00:34
Сообщение от Bruno
А какой в ЗД клапан при запуске угол меняет?
Добавлено через 25 секунд
Сообщение от KUZMIN
 может аккумулятор
+1..
Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.01.2015 в 00:34.
13.01.2015, 08:07
Сообщение от KUZMIN
При падении напруги вебаста бы тоже не работала. Аккум судя по всему живее всех живых, если человек сначала на холодную крктит-крутит, потом вебасту запускает, потом на горячую заводит. Если свечи исключены, реле работает, то остаётся компрессия или слишком поздний впрыск. имхо
# 3409
13.01.2015, 14:58
Сообщение от Bruno
 или
щётки в стартёре.
13.01.2015, 20:23
AD Patrol, дык крутит же.
