# 3401
22.11.2009, 16:07
Здарова всем!!! Не знаю обсуждали или может кто сталкивался? снял самостоятельно родную магнитолу, поменял на ней успокоители (демпферы), прежние порвались и смазка вытекла , поставил магнитолу на место, итог магнитола мертвая, может надо установочный диск или код вводить? табло не горит а кнопки светятся если включена подсветка
Последний раз редактировалось Shurik, 22.11.2009 в 21:19.
# 3402
22.11.2009, 18:59
код надо ввводить
# 3403
22.11.2009, 19:35
Сообщение от Petrovi4
код надо ввводить
Полезно было бы узнать опыт менявших головные устройства. Я пару раз скидывал клемму аккумулятора. Так после этого магнитола код не запрашивала. В данном случае также было отключено питание. Поэтому не очень понятно.
# 3404
22.11.2009, 21:21
Как вариант, что-то не так собрали. Где-то разъем не до конца воткнули...
А у меня сегодня в четвертый раз выключатель плафона первого ряда накрылся. Причем так, что клавиша просто болтается в пазу. Придется разбирать
# 3405
22.11.2009, 21:25
Сообщение от Shurik
Саш! не пробывал руками включать?
кстати каков опыт новых "лампочек" в данных плафонах?
# 3406
22.11.2009, 21:29
Сообщение от Shurik
Первое правило электроники - ВСЕ НЕИСПРАВНОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ КОНТАКТА!
Подсветка - питание подводится отдельно на все кнопки. Проверьте предохранители или правильность подключения разъемов...
# 3407
23.11.2009, 07:27
Попала вода в бак, Что делать? Кто подскажет,ведь сливной пробки нет.
# 3408
23.11.2009, 10:24
Счетчик межсервисного пробега
Сделал в субботу ТО 30000 (читай замена масла). А сейчас обнаружил, что "сервисмены" не сбросили счетчик межсервисного пробега. Его можно как-либо самому сбросить или нужно опять в сервис ехать?
Пат 2008г. SE на механике.
Спасибо.
# 3409
23.11.2009, 10:28
Попала вода в бак .... Попробуйте добавить чистого спирта, иногда так делаю для удаления влаги. Спирт перемешивается с водой и сгорает. А так же есть разные присадки для этой цели.
# 3410
23.11.2009, 15:19
Сообщение от ymatveev
В инструкции по эксплуатации должно быть. Я так понимаю, что у Вас версия без дисплея?
