![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3401
15.08.2013, 15:10
Если коробки, то на холодную он будет намного выше уровня, его на горячую надо смотреть, как проедешься
# 3402
15.08.2013, 16:44
Да, действительно это щуп коробки, что-то я лоханулся, не посмотрел внимательно, но как уже говорил, что на горячую, что на холодную уровень выше нормы, как быть?
# 3403
15.08.2013, 17:07
Сообщение от Rasiel
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Да, действительно это щуп коробки, что-то я лоханулся, не посмотрел внимательно, но как уже говорил, что на горячую, что на холодную уровень выше нормы, как быть?
Значит, тебе надо проехать км 10-20...остановиться, вытащить щуп, обтереть об тряпочку, и снова проверить уровень...там есть метки COLD и HOT....
Вот потом отпишись.....
# 3404
15.08.2013, 17:40
Я 57 проехал, тоже самое. Или надо сразу как только остановился, потому как поездки прошло минут 5?
# 3405
15.08.2013, 23:37
Уровень на горячую и холодную не может быть одинаковым, как ни крути)
# 3406
16.08.2013, 00:08
Rasiel, после прогрева АКПП остановись, дай поработать на холостых минуту-две, чтобы пена упала, затем меряй. естественно при работающем двигателе! если меряешь на неработающем двигателе, то уровень будет сущееественно выше, т.к. atf стекает из ковертера в картер коробки
«Если вы что-то можете сделать или вам кажется, что можете, начинайте. Смелость содержит в себе гений, силу и волшебство» (с) Гете
# 3407
16.08.2013, 07:54
gdprivod спасибо, попробую на работающем, так как проверял на неработающем двигателе, опасаясь выплёскивания масла.
# 3408
16.08.2013, 10:56
Сообщение от Rasiel
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Здравствуйте все, вопрос такой вынул щуп гидроусилителя, а там жидкости хоть отбавляй, т.е. вне зависимости от горячего или холодного двигателя уровень выше всех отметок, или может щуп так "пачкается" жидкостью, что не поймёшь уровень, что делать сливать лишнее или что? Может ли избыток жидкости повлиять на дальнейшую работу? Жидкость я не доливал, была залита прошлым хозяином. Если надо сливать, то как это сделать?
Сообщение от gdprivod
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Rasiel, после прогрева АКПП остановись, дай поработать на холостых минуту-две, чтобы пена упала, затем меряй. естественно при работающем двигателе! если меряешь на неработающем двигателе, то уровень будет сущееественно выше, т.к. atf стекает из ковертера в картер коробки
Сообщение от Rasiel
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) gdprivod спасибо, попробую на работающем, так как проверял на неработающем двигателе, опасаясь выплёскивания масла.
Народ! Вы же хоть читайте правильно сообщения! Один спрашивает про гидроусилитель, а второй советует про коробку! Вы так договоритесь до того что и машину загадите и не проверите ничего!))))
# 3409
16.08.2013, 12:06
Сообщение от Dimedrol123
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Народ! Вы же хоть читайте правильно сообщения! Один спрашивает про гидроусилитель, а второй советует про коробку! Вы так договоритесь до того что и машину загадите и не проверите ничего!))))
тебе нужно пост выше почитать...где он сам и поправил себя, сказав что перепутал гидрач с коробкой)))
# 3410
16.08.2013, 19:54
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вы так договоритесь до того что и машину загадите и не проверите ничего!))))
Дима! Не будьте так категоричны! Есть что сказать по существу - пожалуйста!
Сообщение от Rasiel
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) опасаясь выплёскивания масла.
ничего не бойтесь, все будет нормально!
Последний раз редактировалось gdprivod, 16.08.2013 в 19:54.
> Nissan-Американец
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
