#3391
				29.12.2014, 20:55
	| Может быть подсос воздуха в топливной магистрали.
				__________________Рукожопие-болезнь не заразная, но и неизлечимая...
#3392
				29.12.2014, 21:25
	| Или подсос конкретный или соляр в фильтре в сопли превратился и не пускает топливо. Превым делом поменять фильтр и подтянуть хомуты топливные.
				Знать свой путь и пройти его - не одно и то же.    |
#3393
				29.12.2014, 21:56
	| Bruno, а как подсос проверить? Фильтр визуально определить можно на засоренность или сразу менять? |
#3394
				29.12.2014, 22:03
	| russmax, надо начинать с простого - подтяжки всех хомутов и замены фильтра, если не поможет и старый фильтр свежий, его можно будет потом использовать. У меня на Y61 был подсос один раз из-за ослабших на морозе хомутов и один раз из-за незатянутой гайки с датчиком снизу топливного фильтра.
#3395
				06.01.2015, 20:12
	| Bruno, Алексей, спасибо, оказался фильтр - причем там вообще какие-то пластмассовые ошметки откуда-то взялись:-( |
#3396
				06.01.2015, 21:20
#3397
				07.01.2015, 14:05
	| Я один раз тоже на такой же фильтр попал. Внутрь посмотрел, когда снял - а там ошметки пластиковые.Добавлено через 1 минуту
Причем покупал в магазине, который у нас в Выборге только японцами занимается. Упаковка была правильная, содержание ни в ........
 			 Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 07.01.2015 в 14:05.
				08.01.2015, 22:29
	| Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по ТВ42Е. Холодный заводится и работает нормально пока не прогреется, после начинает троить и глохнуть!? |
#3399
				08.01.2015, 23:23
			Сообщение от Aleks1988
 после начинает троить и глохнуть!? |  Очень пхоже на дерьмовое топливо.(бензин назвать язык не поворачивается)
- Их покупает твой отец!    |
#3400
				12.01.2015, 11:12
	| Помогите решить проблему.Patrol zd30 не заводится на холодную. Даже в плюс 15 не хочет схватывать. Заменил свечи накала.
 Не помогло. Грешил на реле свечей,  при запуске  напряжение около 11 вольт держится на шине порядка 40 секунд.  Реле менять пока не стал. При этом если машину подогреть вебастой схватывает с пол пинка.  Куда глядеть ? чего смотреть ? ума не приложу.
