| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 3391
23.07.2012, 16:33
Всем привет!
Олег,спрошу у тебя здесь. В КПП на Л28 хочу поменять сальник первичного вала. Открутил переднюю крышку которая сальник закрывает,но она ни с места. Видимо надо силу прикладывать? Больше же её ничего не должно держать?
Так же есть небольшой люфт первичного. Тока не могу понять на сколько это страшно. Читал здесь про 3-4 мм у кого-то было. Но так и не понял что делать? Так оставить или подшипник менять?
Про проставку вместо шарнира у меня на КПП стоит правильная и внутренности КПП и РК можно увидеть http://a.d-cd.net/dd826v/960.jpg
Последний раз редактировалось TimXTrim, 23.07.2012 в 17:15.
# 3392
23.07.2012, 18:54
Тимофей , привет!  . По идее там больше ничего нет. Должна сняться. Может по стыку чуть простучать , чтоб с герметика слезла.
На счет люфта , если все одно будешь сальник менять то и до подшипника рукой подать. Я бы заменил. Хотя " небольшой " понятие очень виртуальное  . Может и в порядке там все.
# 3393
23.07.2012, 19:14
Олег34,
По ощущениям на конце вала мм 3-4(право+лево) Вот и не пойму много это или мало. Первый раз люфт первички щупаю...и сравнить не с чем.
Если логически рассуждать,то конец вала в втулку вставится плотно и должен тогда ровненько вращаться.
По этой крышке я уже кувалдой прикладывался-не слазит. Буду пробовать зубило+кувалда.
Последний раз редактировалось TimXTrim, 23.07.2012 в 19:28.
# 3394
23.07.2012, 20:11
Думаю такой люфт , не критичен. Втулка сцентрует.
# 3395
24.07.2012, 19:59
Ещё проблема у меня.
На РК Л28 механизм ручника есть,а самого тормозного барабана нет.
Ни у кого не завалялась данная деталь? Приобрёл бы...
А то придётся временно пока Сумрака разукомплектовывать.
# 3396
24.07.2012, 20:06
TimXTrim, у меня есть лишний. но не знаю от кого) они взаимозаменяемы от сд33? по мерий свой
# 3397
24.07.2012, 20:22
Одинаковые. Одинакове даже с шестидесяткой . С любой.
# 3398
24.07.2012, 23:56
TimXTrim, Обращайся;)
# 3399
25.07.2012, 00:23
Jakudza,
Спасибо большое! Буду обращаться! Жаль что в Ефремов в этом году не проезжаю )
Сколько будет стоить и возможность почтой России отправить? Кстати она неплохо работает. В этом месяце тяжёлые железяки присылали-так очень быстро дошли.
Олег,а на ТД42 больше он. Ты видел у меня АКПП с КОМом и ручником? Вот там флянец задний и ручник как на ТД42.
И ещё крепление тормозного щита(4 отверстия)на 160х не подходит к раздатке от 60-ки.
Последний раз редактировалось TimXTrim, 25.07.2012 в 00:34.
# 3400
25.07.2012, 08:28
А , точно. Фланцы карданов же другие. ЗабылЬ.
