# 331
11.02.2015, 03:03
Сообщение от Phantom78
 говорят что может отгнить провод или окислится)
Да, я попадался. Пришлось снимать блок и чистить. После облил все снизу ВДехой и три года проблем не было.
http://схема-авто.рф/kak-proverit-di...a-generat.html
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.02.2015 в 03:03.
11.02.2015, 11:52
 Предохранитель 31 я проверил,а вот под сам блок не глянул (говорят что может отгнить провод или окислится).Завтра займусь.
У меня там тоже сгнило(на 2-ух предохранителях по 7,5 А которые) в своё время,припаивал провода к дорожкам и выводил их под крышку.
# 333
12.02.2015, 19:04
Значит разобрался я (вернее подсказали на СТО),всё дело было в регуляторе. Регулятор который купил (через exist и программа выдала его-же) полностью мне не подходил,а именно есть в них различия,то есть один под диоды возбуждения а другой сам выполняет функции диодов возбуждения.
Решили проблему так,просто поставили перемычку на диоды возбуждения на моём генераторе.Всё работает,НО...,лампочка зарядки не горит.
Зарядка сейчас 14.4В,при включении всех эл.потребителей падает до 14.3В.
Генератор у меня Mitsubishi 70А
Совет: Заказывайте регуляторы по номеру генератора, Exist выдаёт всё подряд...
Регулятор что купил (с указателем).
И который нужно было заказать (без указателя)
Последний раз редактировалось Phantom78, 12.02.2015 в 19:16.
# 334
12.02.2015, 19:06
Phantom78, Интересная инфа
# 335
12.02.2015, 19:10
Да,он мне стоил денег и нервов  (два дня провозился с ним)
# 336
13.05.2015, 12:15
Прошу прощения, если в теме уже был ответ на мой вопрос, но поиском найти не удалось, а читать несколько десятков страниц с 2009 года нет возможности.
Машина глохнет при максимальной нагрузке (кондиционер и т.д.), генератор не выдаёт требуемое напряжение - аккумулятор разряжается при движении машины. Электрик сказал, что диоды перегорели в генераторе, нужно либо ремонтировать, либо менять, посоветовал взять контрактный помощнее. Насколько я понимаю, у нас стоит на 70А. Какой ещё к нам может подойти? Можете подсказать номер генератора или что-то ещё, а то я не представляю, как найти подходящий, но помощнее?..
# 337
13.05.2015, 12:25
griden, Не нужен тебе помощнее. Кстати у меня остался еще генератор. Если надо приши в л.с. За пол года или год он был отремонтирован: щетки подшипник и регулятор.
# 339
13.05.2015, 12:31
Сообщение от griden
 Стоит брать б/у оригинал или такой новый?
Да как повезет. А у меня оригинал и почти новый, ведь после ремонта)))) Да и в два раза дешевле)
# 340
13.05.2015, 12:56
я ремонтировал свой и в итоге взял новый неоригинал с гарантией
так что хз сам решай, а помощнее видел только 80А вроде есть
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
