# 331
16.12.2009, 19:08
Сообщение от grey85
 какое напряжение на аккумуляторе должно быть,чтобы при минус 22 заводилась? у меня 11,89В и не хочет крутить,дело в нем или что-то другое?
Читал в Инете, что при -15градусах 11.9В соответствуют полностью разряженному аккумулятору. Если степень зарядки 75%, то вроде 12.5В.
# 332
16.12.2009, 19:35
Вчера было -30. Попытался завести (сцепление отжато). Стартер крутит вообщем-то нормально, но движек не схватытывает. После прокрутки экран дисплея почти гаснет (видно, напряжение падает), через секунд 15 опять горит нормально. Машине 3 года, аккумулятор заводской. Nissan Almera N16.
В чем дело: электроника не может подобрать параметры топливной смеси или искра слабая из-за низкого (падающего из-за стартера) напряжения сети?
Надо ли подзаряжать аккумулятор? Какой ставят - необслуживаемый или воду все же подливать надо (хотя отверстий не нашел)? Какой емкости, размера? Ниссановский?
Специалисты сказали, что аккумуляторы служат 3-4 года, а дальше - старость и смерть  Мой, думаю, еще послужит, но в будущем... Varta вроде по размеру не подходит. Кто-то менял заводской? На что?
# 333
16.12.2009, 19:40
Сообщение от IlyaEka
вообще-то....
в поиск
# 334
16.12.2009, 20:28
Сообщение от N-Form
 вообще-то...
пссссссссссссссссссссс
# 335
16.12.2009, 20:32
Сообщение от Валодий
 после холодного пуска в -28 , теперь даже на прогретый завожу, какой-то то ли свист, то ли скрежет из под капота! причем в самом начале когда уже завелась, а не при кручении стартером
кто-нибудь напишите мнение, что это может быть! неужели пуск при -28 приводит к капиталке или каким-то другим серьезным проблемам? пробег 48 тыс всего!
# 336
16.12.2009, 20:37
...какой-то то ли свист, то ли скрежет из под капота! причем в самом начале когда уже завелась...
Такой же звук наблюдаю, но так как он кратковременный, не думаю о нём.
16.12.2009, 20:38
а открыть капот и посмотреть что издает звук не судьба?ну или просто холодно.....
# 338
16.12.2009, 21:36
Да ролик какойнить посвистывает ..
# 339
16.12.2009, 21:38
N-Form , во тема конкретная и главное - затяжная! "Наша Раша" отдыхает! У меня уже живот болит...платок мокрый от слёз, хоть выжимай  ...
# 340
16.12.2009, 21:38
Ниче подобного .но ....---движка ддолжна быть исправна ..масло в движке и коробасе соответствует стандарту .ну канечно исправный аккум ..
