# 331
12.03.2015, 09:02
Сообщение от Андрей 1960
 У меня - по этому протоколу (CAN) и работает
... Но уровень топлива считать все равно не может? или на 2011 годе все хорошо с этим?
 Но нашу проблему он всё едино - не решает.
Зато у него можно, в отличие от ELM327 подключиться напрямую к ДУТ и, таким образом, проблема может быть решена обходным путем
В принципе, у меня мультик уровень в баке довольно точно определял после подключения к ДУТ и калибровки по 7 точкам. По 7-ми сделал потому, что у нашего датчика зависимость нелинейная...
С Уважением,
Юрий.
# 332
12.03.2015, 09:08
Сообщение от yvg
Еще раз, медленно: R51 не отдает данные о количестве топлива в OBD-II.
Сообщение от yvg
 Зато у него можно, в отличие от ELM327 подключиться напрямую к ДУТ и, таким образом, проблема может быть частично решена
Ровно так же как и с 731, или 750...
# 333
12.03.2015, 09:19
Да, но...  Они не смогут выдать информацию на ГУ на андроиде. Весь сыр-бор из-за этого
С Уважением,
Юрий.
# 334
12.03.2015, 09:25
Сообщение от yvg
Вот поэтому - в угоду моде - и появился такой вариант...
# 335
12.03.2015, 23:24
Договорился махнуть свой старый на новый, который "в угоду моде".  знакомый брал себе, но у него с айфоном не сложилось его состыковать
Сразу прочитать, что только андроид видимо не судьба
Ну да ладно, мне же лучше. Примерял сегодня способ его подключения и меня очень порадовал тот факт, что ничего у себя дополнительно делать не придется. разъемы полностью совместимы. Просто отцепляю свой 750-й с левого верхнего угла лобового стекла, убираю болтающийся провод с разъемом под обивку крыши, а новый цепляю на второй свободный разъем на старом шлейфе мультика и прячу его под панель рядом с диагностическим разъемом.
У себя на телефоне проверил - софт рабочий, стабильно определяет и выводит параметры мультика в пределах секунд 30 после запуска двигателя. При этом прошивку нового Multitronics MPC-800 обновил при первом запуске прямо через телефон.
Осталось подождать пару месяцев, пока новое ГУ на андроиде из китая приеедет. Дополнительно купил Y-разветвитель на всякий случай (не спрашивайте зачем  )...
Но самое главное что порадовало - это то, что не придется ничего менять в проводке для подключения нового мультика. А то вспоминал, как приборку снимал в прошлый раз, чтобы к ДУТ подключиться...
С Уважением,
Юрий.
# 336
13.03.2015, 00:25
Сообщение от yvg
А я сейчас доволен тем, что пик "рукочесания", связанный с "мультитроником", у меня пришелся на зимний период. Это остановило от разбора автомобиля.  А потом желание знать количество топлива в баке "до грамма" как-то прошло. На практике оказалось достаточно информации, которую даёт сам автомобиль.
Сообщение от yvg
 а новый цепляю ... и прячу его под панель рядом с диагностическим разъемом.
А я вот о чём думаю: по какой причине авторы Torque и X431 iDiag настоятельно рекомендуют отключать BT-устройства от OBD-II разъёма, после завершения работы с программами?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 13.03.2015 в 00:36.
# 337
13.03.2015, 00:41
Может потребляемый ток? Я не пытался измерять, не знаю... Но разработчики мультика даже упор делают на то, что их устройство, в отличие от прочих, не нужно выключать и оно не высадит аккумулятор...
 как-то прошло
Когда мы были моложе, то и трава была зеленее и трендели мягче (с)
Если есть новая игрушка, то как же не попытаться узнать, что у нее внутри?
С Уважением,
Юрий.
# 338
13.03.2015, 01:32
Сообщение от yvg
Ага. Упор делают. TC750 в дежурном режиме потребляет до 30 mA. Cтолько-же "кушает"и "спящий" ELM327. Вы его - TC750 - отключаете?
А в чём принципиальное различие между "бэтэшным" ELM и TC750 на шлейфе?
А аккумулятор "высадит" - в любом случае. Вопрос времени.
Сообщение от yvg
Это, безусловно, самый "убойный аргумент.  Но мне проще: я знаю что "у неё внутри".
# 339
13.03.2015, 06:34
Я про пафик в целом
А с мультиком я в 2012-м наигрался и успокоился, а сейчас ГУ не решил менять и все по-новой
Спасибо за советы!
С Уважением,
Юрий.
Последний раз редактировалось yvg, 13.03.2015 в 06:44.
# 340
14.03.2015, 11:30
Сообщение от yvg
Неа. Ключевая фраза вот эта:
