# 331
22.02.2014, 23:33
Подскажите пожалуйста,куда копать для начала. Проблема в следующем. Переодически воет,ноет не знаю как сказать,странный звук,гур и тут же становится тугим руль. Проблема то есть,то нет. И еше что то зашелестело под капотом в районе бочка гура,скорее всего он же. Шелест как от ремня свист,только тут он постоянный на холостых оборотах,газу даешь,шелест пропадает. И звук громкий. Ремни заказал,жду,жидкость купил. Но в сервисе на вскидку сказали что это не ремни свистят,а именно колесо которое у бачка гура. Посмотрел,ролик у меня там один,звук не от него. Как тогда быть с остальным? Звук примерно вот такой. http://www.youtube.com/watch?v=zfo7WNrCXoA
# 332
22.02.2014, 23:52
По свисту не скажу, надо слушать. А по переодической проблеме с тугим рулем скорее всего насос гура. В бачке гура уровень есть? Декстрон(жижа) менялся? Подтеки на шлангах гура есть? Если с жижой всё ок и нигде не течет, то скорее всего проблема в насосе гура. Упало давление - тугой руль.
Предлагаю начать с проверки сеточки-фильтра в бачке гура, замены жижи, промывки и прокачки системы (если жижа старая). Если не поможет, значит насос. Впрочем насос вроде перебрать не проблема. В этой теме всё есть.
# 333
22.02.2014, 23:59
Сообщение от colvern
Предлагаю начать с замены жижи, промывки и прокачки системы. Если не поможет, значит насос. Впрочем насос вроде перебрать не проблема. В этой теме всё есть.
Машина стояла 3 года,жижа там есть,но она не очень я думаю,потому что в багажнике лежит мобил 320,он там как вода уже и пахнет ужасно,поменяю на днях,может пройдет. А вот свист под капотом реально достает. Подтеков пока не обнаружил.
# 334
23.02.2014, 00:00
МаксК21,
я выше подправил свой пост, кое что добавил, перечитай плиз.
# 335
23.02.2014, 00:02
colvern, Уже) Спасибо,для начала поменяю.
# 336
23.02.2014, 00:06
Заливать декстрон 3, 2 литра должно хватит.
Для промывки купи подешевле, если будет всё ок, то залей хороший.
Я использую Декстрон 3 ATF-III ENEOS в металлических канистрочках.
Вот по промывке:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=140
Вроде как спец промывка есть для гидросистем.
Последний раз редактировалось colvern, 23.02.2014 в 00:06.
23.02.2014, 00:09
Вот по промывке:
Спасибо. Я купил для заливки мотуль дехрон 3. Для промывки возьму че нибудь подешевле да.
# 338
23.02.2014, 00:14
# 339
10.08.2014, 09:40
Сообщение от Durnev
 Купить промывку для гидросистем.
Снять шланги с радиатора, продуть, промыть ацетоном РАДИАТОР на всякий случай. Ослабить штуцера на рулевом редукторе, покрутить туда сюда рулем. С Бачка и насоса вытечет само, после ослабления штуцеров на редукторе.
....у меня два вопроса, первый, что за промывка гидросистем?, фирма изготовитель?, где купить?, кто продает? как называется?
...и второй, где находится радиатор ГУР? по трубкам, от рулевого редуктора, найти его можно?
С уважением, Алексей.
# 340
10.08.2014, 10:38
Радиатор ГУР стоит перед радиатором кондея. Его прям через решетку видно. Из под левой фары к нему идут шланги.
