# 331
11.04.2011, 12:49
Сообщение от Vabeo
Сообщение от Vabeo
Доброго времени суток. История у меня такая: пару месяцев назад заметил, что машина стала жрать бензин (15 литров на сотню без разницы по пробкам или нет, с прогревами или без). Вы тащил свечи, был сравнительно небольшой нагар. Поставил обратно - расход стал 10 литров по городу без пробок. Поставил новые свечи, немного покатался, и расход стал 12 литров. Вчера проехал 90 км, ушло 12.9 литра. Съездил на диагностику двигателя (см. картинку) - никакого криминала не нашли. Если кто-то разбирается в результатах диагностики - подскажите, пожалуйста.
http://gyazo.com/7cad9e8c618199dbdac0584943496ed3.png
В чем может быть причина такого расхода бензина?
Сегодня вытащил свечи, которые я купил и поставил 3 недели назад (примерно 400 км на них проехал). Фото свечи прилагаю, 3 другие свечи - примерно в таком же состоянии. Такое состояние свечей может о какой-то конкретной поломке в двигателе говорить? Например, может только из-за выхода из строя лямбда-зонда такое может быть? Или это ни о какой конкретной поломке не говорит?
http://gyazo.com/1c924ffad566a668dd1fa41c3dc7cfe7.png
Всем спасибо! У меня продолжение истории - я новые свечи заменил на старые (которые даже почище были), завелся, перепарковал машину. На следующий день долго не мог завестись: обороты в момент пуска были нестабильные и в районе 300-400, наверное, как только ключ отпускал - машина глохла. Раза с десятого машина не заглохла после отпускания ключа, обороты поболтались в районе 300-400, а затем поднялись до 1200 ( как обычно у меня во время прогрева). В последующие разы машина заводилась.
Сообщение от Bumer40
Vabeo
ну данные очень скупые, надо смотреть графики, по ним сразу видно как машина реагирует на изменения, скажем на педаль газа. так машину толком и не продиагностируешь. судя по таким дискретным данным. можно сказать, что у тебя повышенные обороты (у тебя же коробка ручная), а почему? включенны потребители? свет, музыка или рулем крутили очень сильно.
угол опережения зажигания очень мал! должен быть 8 +-2. а у тебя всего 4.
возможно из-за растяжения цепи. смотрели графики коленвала и распредвала? совпадают фронты импульсов? нет смещения графиков?
время впрыска тоже маловато, по моему должно быть 2,4 мс, но я могу ошибаться мануалы надо подымать смотреть. может будет время гляну.
показания дмрв тоже маловато. это при включенном зажигании должно быть не более 1,07в. а на холостых может доходить до 1,4 и ошибка даже не пропишется.
наверняка у тебя что-то с датчиками, надо конкретно с твоей машиной разбираться, проверить каждый датчик.
про лямбду я вообще молчу. надо смотреть их графики и только так оценивать их работу. а по единичным показаниям выводы делать рановато.
З.Ы. так же нет показании регулятора хх. это шагового двигателя. отрабатывает-ли он изменения нагрузки? вообще двигается ли он или нет?
З.З.Ы. жил бы ты в чебоксарах... взял бы литр коньяка с закусоном- загнали твою тачку в сервис и поколдовали бы над ней вечерок... ))
Эх, не в Чебоксарах я =)))) Спасибо!
Последний раз редактировалось Vabeo, 11.04.2011 в 12:49.
12.04.2011, 08:39
Примерно 10 литров.движок 1,5 механика езжу преимущественно спокойно.
# 333
26.05.2011, 20:58
простите, может не сюда наверно, но вот интересно очень получается, заправляюсь 10 литров и обнуляю счетчик, стрелка чутка выше первой шкалы, катаешься, катаешься, на фото указанный пробег после заправки, думаешь, ого, бензина еще ого-го, но стоит проехать километров 10, и стрелка стремительно падает в низ, в итоге получается по городу 10 литров хватает максимум на 80-90 км.? может у кого такое бывает?
# 334
26.05.2011, 21:01
Сообщение от Никола21рус
Это гдето 15-17 литров ..по городу алька хавает в районе 9-10 литров ..покрайней мере в москве .
# 335
26.05.2011, 21:02
забыл сказать, катаюсь до загорания лампочки, потом, на заправку
ну по Москве понятно, что такое пробки в нашем городе не известно
# 336
26.05.2011, 21:27
короче я тут недавно решил проверить. катался то тех пор пока стрелке не упала на 1мм ниже красной зоны(думал обсохну т.к. деньги и карточку забыл дома). после этого в баке еще оставалось 4-5 литров. вот так то.
еще если загорелась лампа то стрелка падает вниз быстрее чем при делениях выше по шкале. в среднем одно деление 12-13л.
# 337
26.05.2011, 21:37
Сообщение от N-Form
не, может не так объяснил, например, лампочка загорелась, тут же еду на АЗС, заливаю 10 литров (не факт конечно, что 10) и стрелка долго, долго держится, и потом резко падает, при чем не в движении, а после того как заглушил машину, она например была в одном месте (машина стоит ровно) заводишься, а стрелка уже ниже на 2-3 мм
# 338
26.05.2011, 21:38
у меня так же..... потом поднимается. индикатор говно. сколько раз меня обманывал. когда едешь он медленнее опускается.
# 339
26.05.2011, 22:08
Народ! Не надо ворчать. Одно время катался на Глендвагене (по чеснаку - табуретка мягче!), служебном.... Так там "стрела" на пол-баке машину "тушила"!!! Как в "мерине" не настраивали, бесполезно! Пришлось менять "башку" и датчик. Программа диагностики все время выдавала "конфликт програм" (мать её!)!!!
И это хваленый Мериндос.....
Так, что не ворчите на Алю! Её болячки лечатся!!!
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
# 340
26.05.2011, 22:37
Сообщение от Командир
не, я не в плане того, что ворчу, думаю, может расход неправильно показывает, из-за этого
