# 331
17.06.2012, 22:40
Сообщение от kolyasik
болт притягивает кронштейн намертво к движку, втулки пластиковые раздавлены.
притягивать совсем слабо и на герметик нераскручивалку
/autoclubman.ru/forum/
# 332
17.06.2012, 22:49
Сообщение от Petrovi4
Под рукой не было,так собрал...чуть затянул. Теперь ремень одеваю в пять сек,не сложно...на неделе перекручу....
# 333
21.06.2012, 18:48
Сообщение от uranovec
подшипник сметил на 1,5мм в перед
Подскажи пожалуйста как сместил подшипник и какая приспособа нужна? И почему вперёд? У меня ремень перекидывает вперёд, значит мне вроде назад нужно смещать, если мы одинаково вперёд-назад понимаем: вперёд - от двигателя, назад - к двигателю.
# 334
22.06.2012, 08:56
Приветствую!Понимаем друг-друга правильно.Приспособы никакой не нужно, просто берешь головку из набора ключей толи на 30 или 27,лишь бы наружный диаметр головки совпадал с наружним диаметром подшипника,ложишь ролик с подшиником на ровную поверхность передней частью вниз, ставишь головку из набора ключей на подшипник и легким ударом молотка по головке один раз ударяешь.Этого хватит что-бы подшипник переместился на 1-1.5мм.Тут посадка подшипника с маленким натягом!Только потом когда прикрутишь ролик на натяжную плиту ,посмотри что бы он свободно вращался!А перемещал подшипник в перед потому что ролик смещается назад соответственно к двигателю,что бы ремень меньше изгибало!Еще посмотри на втулку, на которой вращается натяжная плита-на ней может быть вынос , из-за этого то же может перекашивать плиту с роликом и перекидывать ремень!
Последний раз редактировалось Пуська, 22.06.2012 в 17:44.
# 335
22.06.2012, 16:41
Как выяснилось, проблема всё-таки с роликом и втулкой, ремень перекидывает из-за перекоса ролика, износился видимо за 230тыс. км, а один знакомый мастер уже собирался снимать мне помпу и разбираться со шкивом. Во как полезно сначала проконсультироваться на форуме у товарищей. Но нужны ещё советы:
1. Узнавал в магазине, ролик продаётся в комплекте с натяжителем за 6500руб(натяжитель кстати можно приобрести отдельно за 3300, а ролик только в комплекте?), но есть китайский ролик с кронштейном за 2300, какие будут мнения, стоит брать китай?
2. Можно ли отремонтировать старый ролик, тут речь про втулки вроде шла, у кого-нибудь есть чертёж втулки с размерами, чтобы выточить?
3. Сколько отходит такой ремень с отстриженным венцом и перекошенным роликом, который каждое утро свистит всё громче и дольше?
# 336
22.06.2012, 22:57
203-й подшипник в ролик, втулки точи исходя из своих размеров. Я делал из текаформа с дюралевыми вкладышами. Весть ремонт 300 руб и час времени.
# 337
22.06.2012, 23:23
Сообщение от avdentov
ролик продаётся
Ролик я отдельно заказал....жду...1750рэ....свой сниму после замены и подберу-поменяю подшипник....будет сменный ролик...
# 338
25.06.2012, 16:54
Ролик то китайский или родной. Мне в магазине сказали, что есть только родной(но он в сборе с натяжителем) и китайский, больше никто их не делает. Если родной, то подскажи где заказывал, цена супер.
Добавлено через 7 часов 5 минут
Как выяснилось, китайский вариант - это просто ролик, без кронштейна, сказали, что шансы 50/50 что подойдёт и возвратов не принимают, фирма Фебест. Экспериментировать не стал, свист по утрам всё громче и дольше, трётся кромкой, даже малость оплавилась, видимо перекос ролика увеличивается, скоро ещё на венец перескочит, надо делать срочно. У остальных производителей цена дороже чем оригинал, поэтому взял оригинал, 6080руб. получилось. Старый натяжитель отремонтирую, будет запасной или продам на форуме, если желающие будут.
Последний раз редактировалось Bruno, 25.06.2012 в 16:54.
25.06.2012, 22:06
Ролик получу отпишусь...как обычно пишут доставка 0 рэ,а затем посылка 210 рэ.... Получаем уже 1960рубчиков....кронштейн-натяжитель ещё у меня живой(пока жалко 6тыр,может и прикуплю б/ушку под ремонт),т.к. заменён по гарантии....2010 года выпуска маде ин Словения....а ролик погиб за 18 тыс км....значит уже у ОД ставят ширпотреб...родной приговорили на 72 тысче...поэтому надо привыкать что натяжитель-ролик ещё один "расходник" как и ГБЦ....Вопчем ЗД в своём репертуаре... Как можно такой узел на одном ремне всё навесное и такой дохлый натяжитель....20 тыкм не проходил....Одно надо в голову забить-в багажнике должен быть всегда рабочий натяжитель и ремень,особенно тем кто хоть иногда любит грязьку,тем кто из неё не вылазит и подавно....благо меняется за полчаса с перекурами... Что то "совавтопром" напоминает всё больше этот ЗД...
# 340
26.06.2012, 18:20
Я покупал сам гидронатяжитель - 3 т.р. в экзисте и 203й подшипник в ролик - всё гуд))
Натяжитель в оригинальной ниссановской коробке фирма INA. Пробиваю с него цифры в этом же экзисте - ни чего не находит(((
Кстати настоятельно рекомендую всем посмотреть муфту генератора (она в одну сторону крутится а в другую не крутится), если заклинена то 80% всех скрипов именно оттуда(сужу по немецким машинам VAG). Трудно поверить но факт!
