klopheads вне форума klopheads
Старый #331   03.08.2011, 22:14
По экзисту по вин предлагает шрус оригинал и неоригинал febest/Gj фото febest видно что написано 21 зуб.Ну это только в помощь.Все таки количество зубьев нужно считать руками как я делал на прошлом авто.По форуму писали что 22 зуба было только до 2002 года
3D_max вне форума 3D_max
Откуда: Курган; Авто: Almera(n16) 1,5л 98л.с 2003г.в.
Старый #332   11.08.2011, 15:51
если машина без абс,1,5,2003 сколько зубьев?
denverzz вне форума denverzz
Старый #333   11.08.2011, 16:32
сам так и не понял у меня с абс 2005 года... в понедельник буду снимать делать и посмотрю сколько...
jorik47 вне форума jorik47
Откуда: Москва; Авто: NISSAN ALMERA 1.5 LUXURY МКПП 2006 г.
Старый #334   12.08.2011, 10:17
У меня Аля 2006 г. с АБС, тоже 21 зуб, нужно было менять шрус, но он не хрустел, просто сточились зубья на соединении вала и шруса и соответственно образовался осевой люфт. Приговор в сервисе - менять.
Посмотрел цены по 21 зубому шрусу, естественно оригинал меня не устроил своей ценой, фебест не хвалили по качеству и в принципе для китая дороговато как то.
И самым главным доводом было...не понятно, что после замены люфт может и остаться, т.к. неизвестно где именно сточились зубья (на валу или на шрусе, а в большей вероятности и там, и там по-маленьку)
Чтобы не париться насчет зубов в будущем позвонил в мытищи к Владимиру Ильичу, он озвучил ценник 6500 руб приводной вал в сборе из США (т.е. внутр.шрус+вал+наруж.шрус), качество сборки достойное уже скоро год будет как езжу на замененном, никаких хрустов и проблем.
Теперь у меня левая часть 21 зубная, правая - 22 зубная
Если когда то проблемы начнутся слева, то не раздумывая куплю также в сборе и левую часть, и она тоже станет 22 зубная
В сервисе без проблем перекинули кольцо АБС со старого шруса, в течении одной минуты, если руки мастера не из ж...пы растут, то любой эту процедуру сделает без проблем.
ИТОГ:
1. У меня в запасе внутр.шрус беспроблемный, и немного с осевыми люфтами вал и наруж.шрус не хрустящий. Можно продать еще все это как б/у, тоже какие-то бабки.
2. В данный момент в случае проблем с наружним шрусом, неоригинала на 22 зуба в экзисте море и по адекватным ценникам.
Старый #335   15.08.2011, 21:14
Сообщение от 3D_max Посмотреть сообщение
Скорей всего 21.Но надо снимать и смотреть если деньги конечно не лишние
SKBuldozer вне форума SKBuldozer
Откуда: Северодвинск; Авто: nissan almera N16 2000г.в.
Старый #336   18.08.2011, 19:58
Проблема такая. При повороте в любую сторону на передаче, страшный треск (как кажется) от правого колеса. Вроде как правый наружный шрус. Но смущает то что при движении накатом и прямо - тишина. Убитый шрус так себя и ведет или это что-то другое? Машина до рестал. с АБС.
Gemo вне форума Gemo
Старый #337   18.08.2011, 20:09
У меня ШРУСы на старой альке так же себя проявляли... умудрился как-то на обоих пыльники порвать почти одновременно и захрустели они после этого тоже почти одновременно.
Собираю компы, фотографирую красавиц )))
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #338   18.08.2011, 20:49
Сообщение от SKBuldozer Посмотреть сообщение
обычно да.
Старый #339   22.08.2011, 20:02
Вот снял шрус. у меня 21 зуб теперь ищу что купить, но походу есть только только фебест а все остальное на 22 или без абс... кто что ставил? с абс на 21 зуб наружный шрус? интересует производитель и номер... заранее спасибо.
Gergijj63 вне форума Gergijj63
Откуда: К-Черкасский район; Авто: NISSAN TIDA 2007г.в. 1.6 комфорт
Старый #340   22.08.2011, 22:56
У меня на 21 зуб авто с абс ставил Febest 0210-QG15A44
