# 331
25.08.2013, 02:31
Домовой68, на выжатой тапке поет выжимной. Я обычно все комплектом менял, тк все равно все скидывать.
# 332
25.08.2013, 09:05
Мясоед, так он же и пишет
Сообщение от Домовой68
 выжимной-оригинал
значит менял...
а его можно как-то неправильно поставить?
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 333
30.04.2014, 07:35
Сообщение от Lexa90
 Может кто знает по моей проблеме: шелест, хруст из мкпп на малых оборотах на 1,2 скоростях, на нейтралке если подгазовывать, пробег 57, раза 3 подпаливал сцепление, последний раз конкретно, хочется знать на что попал? Заранее благодарен
У меня стуки в сцеплении, но во время движения с тягой исчезает звук. Стучит на нейтральной или если выжать сцепление. Грохот издается приличный. Сказали, что требуется ремонт сцепления.
Может это двигатель или кпп. Кто знает?
# 334
30.04.2014, 09:36
Сообщение от барс
Скорее всего корзинке Вашей хана. Я тоже склоняюсь к тому, что смотреть надо всю корзинку сцепления.
Добавлено через 1 час 41 минуту
Выжимной толкает вилка. Но не может быть, чтобы она брякала. Там просто железяка. Вообщем снимать в любом случае корзинку сцепления.
Последний раз редактировалось Вован ПАФ, 30.04.2014 в 09:36.
30.04.2014, 10:32
Сообщение от барс
У вас стоит двухмассовый маховик, в котором уже сдох демпфер. Я решил этот вопрос его заменой.
Думал перейти на одномассовый комплект, но суммарно затраты выходят необоснованно дороже. Родной двухмассовый прошел 210ткм.
# 336
06.05.2014, 16:44
Нужен совет. После замены сцепления появился треск (типо трррррр) при нажатии/отпускании педали сцепления, чем больше нагрузка тем сильнее звук. Думал сцепление бракованное, сдал обратно в магазин по гарантии, заказал новый комплект, поставили, проблема осталась.(оба раза комплект менялся полностью) Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Последний раз редактировалось Vladimir_Z, 06.05.2014 в 17:19.
# 337
07.05.2014, 02:25
ИМХО как-то при замене сцеппы был криво посажен выжимной. Кривизна рук механиков при этом поражает. Их даже оторвать нельзя - суперкривые ((( Испортили еще видимо при гамене до 100ткм пробега.
По этой причине приобретенный дефект вала.
У меня гудит на выжатом. НА ТТХ не влияет, только на уши.
И так уже 2 комплекта сцепления. Просто забил на звук.
# 339
20.05.2014, 08:34
Заменил маховик, диск сцепления, выжимной. Гудит сцепление теперь когда педаль выжимаю. На тяге все тихо. только на перекрестке нажимаю на сцепление сразу гул начинается. На Сто ОД сказали, что диск новый - задевает и гудит, соответственно, со временем якобы исчезнет. Что-то не верится мне. Кто знает? Что делать?
# 340
20.05.2014, 10:38
барс, забить.
Вот после одной неродивой замены (она была второй заменой сцепы) у меня появился этот звук. До сих пор на холодной коробке он есть и что бы я не делал - ни чего не помогае. Уже все поменяно - звук есть.
КМК это уже износ вала и на нем выжимной гудит. А может еще что.
Я решил этот вопрос методом - положить большой и толстый )))
Вам тоже это рекомендую, т.к. ни каких подвохов и проблем он кроме звука не имеет.
