# 331
13.05.2016, 13:01
С середины до нижней метки за 7т.к еще жить можно?
# 332
13.05.2016, 13:09
garb83, можно
# 333
13.05.2016, 14:16
Сообщение от garb83
 жить можно?
Надоест обращайся
Да вполне терпимо.
# 334
23.05.2016, 08:07
Тут я ранее писал, то ли в теме по оборотам, что машинка подъедала маслица немного...поменял прокладку КК, старая вообще не понятной формы стала. Еще втулку PCV поменял, сам клапан не трогал. В итоге, после замены км 500 проехал - все равно ела масло а потом раз и перестала. Уже 1,5-2 т. км проехал - уровень тот же. Может место под этим сальником КК обезжирить надо было? Ни у кого такого не было?
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
# 335
23.05.2016, 08:15
Costas21, про эту прокладку ходят легенды... со временем она "дубеет" и начинает пропускать - начинается поджор масла... если у тебя все ништяк - значит все правильно сделал ))
# 336
23.05.2016, 08:28
Axel63, ок, спс. Еще вопросик, прикупил также прокладки в свечные колодца, на всякий случай. По каким критериям их надо менять? На вид нормальные, родные еще стоят. На ощупь слегка жесткие - но не такие дубовые как старая прокладка КК, к примеру. В колодцах сухо. При их износе что наблюдается? подсос воздуха или выброс масла? спасибо.
# 337
23.05.2016, 08:38
Costas21, выброс масла на свечи сверху - если там чисто и сухо, то можешь не парится пока.
# 338
23.06.2016, 11:09
выбор сальников клапанов
Расход около 1.5 литра на 1000 км на холодную дымит как паровоз,сизый дым решил заменить маслосъемные колпачки столкнулся с такой проблемой купил колпачки фирмы Ajusa по 84руб. не подошли на направляющую, может кто менял какую фирму взять?
# 339
23.06.2016, 11:57
алексей акеев, Берите оригинал, не намного дороже будет, не?
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
# 340
23.06.2016, 23:02
Сообщение от алексей акеев
 Ajusa
Ставил их не раз, нормальные колпачки. Просто брать надо на свой мотор.
