# 331
28.06.2011, 21:08
Приехал мой бензонасос новый. Пару часов назад забрал на почте. Поставил сразу. Но чуда не произошло к сожалению, машина тупит как и раньше
Какие еще будут идеи?
Напомню:
Мало меняли в коробке и моторе.
Свечи меняли.
Инжектор и дросель чистили.
Комп. диагностика ошибок не показала.
# 332
31.07.2011, 20:34
тупит машина при разгоне?
машина дёргалась,прыгала стрелка тохометра примерно 100-200оборотов,поменял датчики каленвала и распредвала местами,перестал тохометр дёргаться,машина вроде тоже,пропала тяга при разгоне.что тделать может кто то знает?
Дрон
# 333
04.08.2011, 12:33
была такая же хрень - дергалась при разгоне - не было динамики. поменял местами датчики - вообще не завелась - поставил обратно на свои места - еле "разкочегарил" при этом на холостом до 4000 еле разгонял. посоветовали снять клемму аккумулятора на 10 мин. так и сделал - завел - как будто тележку отцепили! почувствовал всю работу движка. динамика появилась. не могу понять почему - ведь датчики на место поставил - явных загрязнений не было...
# 334
23.11.2012, 09:16
Вчера вечером словил глюк с тупым разгоном (раньше никогда не сталктивался). Еду 60 км/ч на 3-ей передаче, переключаюсь на 4-ю и все - мощность пропала, не хочет разгонятся, газ даю обороты не увеличиваются. Остановился, посмотрел стопари-горят. Заглушил, завел и поехал как ни в чем ни бывало-проблема исчезла. Вот думаю теперь, что это было?
# 335
05.03.2013, 12:15
Добрый всем день.
У меня имеется проблема - машина стала тупить при наборе скорости (в гору или на возвышенность вообще не набирает скорость). Выглядит это так:
При обычной езде все в норме. Машина понемногу разгоняется так как и должна ехать. Акпп не дергает.
Если же я давлю педаль газа в пол что бы машина начала разгонятся, происходит следующее - акпп переключается на пониженную передачу, машина начинает реветь (обороты доходят до 5500) а скорость как еле-еле набирала так еле-еле и набирает.
Прошу помощи в совете как решить данную проблему. А то бывает даже ОКУ обогнать не могу на прямом участке - тапок жму а разгона нет(
Пошерстив интернет пришел к таким вариантам решения проблемы:
1)Топливный фильтр
2)ДМРВ
3)Катализатор
4)Лямда зонд
5)Свечи
6)Чистка бензонасоса (или замена?)
Катализатор вчера выбил и установил вместо него пламягаситель. Поведение авто не изменилось. Как тупила так и тупит. АКПП тестировал в специализированном сервисе - с коробкой все в порядке - работает как и должна работать, ошибок нет. Ошибок нет также и на моторе. Ни масло ни антифриз не уходит. Следующий шаг - заменю свечи но думаю врятли это поможет. Но поменять их уже надо - отходили свое)
Куда копать дальше?
# 336
06.03.2013, 01:27
# 337
06.03.2013, 01:32
vitalliy, скорее всего замер покажет недостаток давления. Я бы проверил приемную сетку бензонасоса и поменял топливный фильтр
# 338
06.03.2013, 01:49
100nx, Наверняка.
# 339
06.03.2013, 16:36
100nx, vitalliy
Мне тут посоветовали проверить лампы в стопах. Посмотрел и был весьма озадачен - оба стопа не горели, горит только дополнительный стоп сигнал на стекле. Так вот говорят, что замена ламп должна помочь в моей проблеме что машина не тянет о_О Это действительно так может быть или бред?
Топливный фильтр заменить и может быть если получится замер давление в рампе постараюсь сделать в выходные..
Кстати по поводу топливного фильтра - у меня же с оборотами все в порядке. Не скачут. Двигатель их набирает как и раньше набирал. Машина просто не разгоняется должным образом а едет как будто ее за жопу к здоровому булыжнику прицепили...
Последний раз редактировалось r1k, 06.03.2013 в 17:35.
# 340
07.03.2013, 02:24
Сообщение от r1k
Это не бред! Делай стопы и не узнаешь машинку 100%. Там сигнал через мозги завязан...
Вот например темка и там есть об этом http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F1%F2%EE%EF%FB
И еще кучу могу накидать...
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.03.2013 в 02:24.
