veemolot вне форума veemolot
Старый #331   18.09.2014, 16:55
Подскажите. Гула нет, но есть тряска, вроде, сзади при скорости от40 до60, потом пропадает.
kumazey вне форума kumazey
Старый #332   21.09.2014, 15:27
Здравствуйте всем! подскажите пожалуйста как еще можно определить проблемы в ступицах передних? появился гул, точнее сначала начал периодически появляться, теперь постоянно слышен, начинает выть с 60-км\ч. вибрации нет. колесо болтали, как мне объясняли "научные умы" если издохла ступица то должен быть люфт в вертикальном направлении, а у меня люфт есть но в горизонтальном( параллельно направления поворота колеса) в добавок ко всему еще и пыльник на правом приводе порвался и вся смазка вытекла, теперь мучаюсь и не могу понять что померло ступица, привод или рулевая
катаюсь на нем вынужденно в сервис заехать пока нет возможности.
Zлобный Эльf вне форума Zлобный Эльf
Старый #333   01.10.2014, 10:52
Поставил на xtrail T31 (перед) ступицу NTN-SNR R16873 за 3,5к.
Проблем с установкой/датчиком ABS нет.
Плавают разными стилями, тонут - одним... (с)
meshvladimir2014 вне форума meshvladimir2014
Старый #334   11.10.2014, 14:38
Загудела правая передняя купил скф.При замене пришлось попотеть болты ступицы затянуты ого го.Датчик абс сколько не проливал вд40 так и не вышел пришлось сломать (поставил бош 0265007905) машине 4года пробег 67тк,сейчас всё нормально.
Старк вне форума Старк
Откуда: Полярный Мурм. обл; Авто: Nissan T-31 X-TRAIL
Старый #335   05.04.2015, 23:00
Доброго времени суток. Описываю свою ситуацию со ступичными подшипниками.
Ниссанчику 3, 5 года пробег 142000. Первый раз "загудела" левая сторона при пробеге 120000 км . Люфта не было, но при достижении 60 км/ч. гул был такой, как будто я сидел не в авто, а в турбовинтовом самолете. Поменял сразу оба подшипника. Сейчас опять , как я предполагаю, та же проблема (пробег 142000), только гула нет , есть хруст с левой стороны, как будто шариком по столу на котором насыпан песок. Причем усиливается при повороте руля, сильнее при левом. Вывесил левое колесо - люфт, как при вертикальном, так и при горизонтальном качании. Проверил все пыльники- целые. Вывесил правое- люфта нет, хруста нет. Заказал ступичный в exzist , Fenox WHB83167 стоимость 5592.15. Буду менять
Старый #336   05.04.2015, 23:24
А предыдущие подшипники какие ставил?? Фенокс тоже скоро менять придётся.
piloterist вне форума piloterist
Старый #337   06.11.2018, 23:20
Привет!
T32, почти сразу после второго ТО появился гул в салоне. Начинается примерно от 50-60 км/с. Не могу сказать, что он идёт откуда-то, равномерно шумит, как буд-то сняли шумоизоляцию с днища. Заметил его, после того, как припарковался в мелком гравии, машина села и пришлось поддать газу, чтобы выбраться из углублений в которых оказались колеса (пробуксовке не было).
Езжу с гулом около 700км, вроде ни сильнее не слабее не становится, разве что одел шипы и стало ещё и их слышно. Пробовал ездить на переднем приводе - разницы нет.
Есть небольшое ощущение, что гул сзади идёт, как буд-то дверь задняя плохо закрыта.
Может это присловутый подвесной подшипник, или редуктор задний?
