golevsan вне форума golevsan
Откуда: Нововоронеж; Авто: Nissan Patrol 2007г.в чёрный, Yoko 285/60R18, весь в хроме.
Старый #331   05.03.2011, 21:15
А вообще реально, что бы где то прокладка сечь начала, просто не разу сколько здесь не читал, такого не встречал.
Vaha
Старый #332   05.03.2011, 21:32
ну если бу-бу-бу появилось - надо искать...
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #333   10.03.2011, 11:26
Вчера залез под машину. Обнаружил прогоревший напрочь корпус от вот такой хрени: 47420Z SHUTTER VALVE UNIT-EXHAUST (47420-VG104)
Exist пишет, что это "Узел торможения", а выглядит как хрен пойми какой запирающий клапан (вроде заслонки) на выхлопной трубе после гофры, с пневмоприводом. Пневмопривод тоже обломан нафик.
Маюсь теперь - восстанавливать всю эту хрень или радикально хирургически вмешиваться? Шо это вообще за клапан?
ПыСы
нашел ЗДЕСЬ от Лехаха название но точного назначения не понял, буду рыть... запрошу мануал
КРАССПАС
R0ACI
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #334   10.03.2011, 12:07
когда включаешь прогревочный режим, эта заслонка перекрывает трубу , идет подпор газов и быстрей нагревается ОЖ, при наборе 70 градусов , заслонка открывается и стоят просто обороты повышенные
/autoclubman.ru/forum/
Старый #335   10.03.2011, 12:34
Ага, пасибки
Ибо без нагрузки дизель не греется.
У меня режим прогрева включается, но греет или нет - не понятно, время нагрева не замерял. Видимо, просто обороты держит повышенные и всё... плохо, буду лечить, подключать к нему разломанную пневмомагистраль, чистить и заваривать корпус (а может и новый изготовить проще будет). А просят в Экзисте за новый аж 17,5 килорублей
КРАССПАС
R0ACI
Старый #336   12.03.2011, 00:18
Поиски бу-бу-бу , так ничего и не дали, но громче всего звук кажется идёт от воздушного фильтра, честное слово я не пьяный. Я просил людей послушать и все пришли к выводу, что громче всего звук в районе воздушного фильтра. Может есть у кого какие мысли.
Старый #337   12.03.2011, 00:22
сосет мимо фильтра ищи
может крышка не на месте
короткий фильтр
патрубку резиновому кирдык и далее по списку
Vaha
Старый #338   12.03.2011, 00:28
у кого-нибудь другого послушай - бывает, что начинаешь слышать то, что раньше не замечал...
и проверь нет ли дырок/щелей во впуске...
Коль привет))))))))) вместе ответили
Старый #339   12.03.2011, 00:35
Спасибо, машина для сравнения есть, в воскресенье буду искать дальше.
aleks-77-08 вне форума aleks-77-08
Старый #340   16.03.2011, 03:07
Здравствуйте. А если при изготовлении прямотока транзитом пропустить трубу через топливный бак , змеевичек, пусть соляра греется. Есть у кого опыт или примеры эксплуатации ?
