Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #331   20.07.2015, 01:56
Харон, Ещё переходник разъема с ISO на ниссановский забыл.
Какой-то из этих.
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #332   27.07.2015, 20:51
одна задняя колонка перестала работать,полез посмотреть что случилось с магнитолой. снял её- а она выключилась. танцы с бубнами не помогли. где чего искать? периодически она выключалась,помогало пошевелить предохранитель под капотом. ещё есть какие преды?
и ещё подниму вопрос- шнурок переходной для подключения магнитолы.
у меня так и остался один штекер ,родной,не подключённым,на 3 провода,в адаптере не было для него посадочного места. его кто подключал? и как? в родной магнитоле 2 штекера. один большой,второй поменьше. вот вопрос про него.
Добавлено через 1 час 33 минуты
лохопед-
сам забыл что масса на антене. окислилось на крепеже. всё починил.
остался вопрос про колодку лишнюю.
и как понять почему нет звука на динамике. клему подёргал
Последний раз редактировалось kai_2177, 27.07.2015 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #333   27.07.2015, 21:18
kai_2177, Ну эта... мультиметр в зубы и смотри, приходит ли на клемму разъема колонки чего (вроде не больше вольта выходит) или нет, от этого и дальше плясать.
Либо провод где перетерся, либо динамику хана. Если динамику хана, то могу штатным заделиться..
Добавлено через 4 минуты
А что за шнурок переходной, мафон не родной чтоль стоит?
Хотя не помню уже какие там разъемы на нем..
Последний раз редактировалось Gn0m, 27.07.2015 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #334   27.07.2015, 21:41
не родной.
у нас к родному 2 колодки. вот одна колодка в переходнике сидит. а вторая какой год болтается....на этой колодке 3 провода. и что это понятия не имею. а можно как-то понять по родной голове,что туда приходило?
про мультиметр как то не додумался. устал походу.
Старый #335   28.07.2015, 14:45
Если мониторчик был, то скорее всего это сигнал скорости, с иммобилайзера сигнал и сигнал отвечающий за яркость подсветки? 15, 16, 17 контакты получаются..
Если мониторчика не было, то 17 на схеме нет, но кто знает, может дешевле провод в воздухе оставить, чем не добавлять его в косу...
Вроде по схемам больше ничего там нестандартного нет.
Старый #336   28.07.2015, 17:26
монитора нет. дорестайл же. согласен с тобой,что проще и надёжнее не пихать колодку куда нибудь,лишь бы засунуть. просто несколько лет поднимал этот вопрос, на тот момент ничего не решили. вот и решил снова поднять.
может как-нибудь натс тот же висел на этой колодке....
это наверно надо по магнитоле смотреть. что туда приходит.
Старый #337   28.07.2015, 18:03
Оу, я новее 2004 года схему смотрел.
dimkachel вне форума dimkachel
Старый #338   31.07.2015, 10:53
Доброго всем времени суток
Проблема такая же как у kai_2177
Звук в задних колонка периодически пропадает\появляется, закономерности не заметил.
Так же шипит и тихо играет штатный сиди ченчер (пробовал разные диски)
Куда копать?
Проводку или сидюк?
ЗЫ
Альмера 2006 ( с экранчиком )
ЗЫЫ
И кто-то пробовал к сидюку подключать USB MP3 адаптер?
Последний раз редактировалось dimkachel, 31.07.2015 в 11:43.
Goldi вне форума Goldi
Старый #339   31.07.2015, 12:24
Сообщение от dimkachel Посмотреть сообщение
Проводку или сидюк?
Предлагаешь угадать?))
А чего тут пробовать? Покупаешь подключаешь, только чем тебе это поможет если проблема с мафом..., ну или проводкой
Старый #340   31.07.2015, 13:09
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
Прошу помощи, может у кого такая проблема была, и подскажет в какую сторону рыть (проводку или менять сидюк)
и звука пропадает при воспроизведении радио и с диска, или радио тоже сидюк выводит?
Кстати, один из проводов подходящему к меньшему из разъемов сидюка вообще без изоляции (позже выложу фото) но выглядит так как заводское
