#331
				07.02.2011, 10:49
	| Спасибо огромное.
				__________________  @патруль.чик
#332
				07.02.2011, 12:17
			Сообщение от ural-kot
 Спасибо огромное |  Блин!!! У вас движки разные и свечи тоже. НА 61 свечи врубаются на прямую на 12в.
Если свечи горят, значит они либо 6 вольтовые от 60 либо просто Г.
Купите оригинал и забудьте на всю оставшуюся жисть.
А ещё проверте напряжение на свечках в момент накала, может там вместо свечей гдето контакты греются.
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 07.02.2011 в 12:17.
				07.02.2011, 12:35
	| Наконец до дошли руки до замены свечей. Поставил оригинал НИССАН. Снял проверил старые : на 3 и 4 цилиндрах свечи рабочие. греются за 4сек до белого. На 2 цилиндре греется только самый кончик свечи и заметно медленнее. На 1 цилиндре вообще не работала. После включения зажигания питание на свечи подается 22 сек. потом отключается.К сожалению после  замены свечей в запуске ничего не изменилось. Приходится крутить стартер сек10-15 прежде чем схватит движек.
 Да еще, если кому интересно, времени затратил на все 2 часа в холодном гараже.
				Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля   |
#334
				07.02.2011, 19:10
	| Всем приветик!
Человеки кто помнит сопротивление на свечах RD-28, оочень нужно, сегодня промерил 1,3, все 5 штук ( шестая сломанная уже 2 года    ), хотя если у всех 5 одинаково, тады должно быть всё гут.
Просто ищу причину сегодняшнего быстрого запуска, всего за 5 часов запустил   . заправил на другой заправке и усё, в прозрачном фильтре молоко, может конечно и в этом причина, но раз уж залез, то нужно всё проверить. |
#335
				07.02.2011, 23:12
	| [quote=Корень;1872485]Всем приветик!Человеки кто помнит сопротивление на свечах RD-28, оочень нужно, сегодня промерил 1,3,
 Примерно так  но чуть позже сообчу точнее есть новые -померяю
#336
				07.02.2011, 23:23
			Сообщение от Корень
 кто помнит сопротивление на свечах RD-28, оочень нужно, сегодня промерил 1,3, все 5 штук |  по памяти 1.1 Ом (записи затерялись). Тут важно ещё чем мерили, должен быть довольно точный мультиметр
				__________________   |
#337
				08.02.2011, 00:52
	| [quote=Ded_Egor;1872772][quote=Корень;1872485]Всем приветик!Человеки кто помнит сопротивление на свечах RD-28, оочень нужно, сегодня промерил 1,3,
 Померял приблизительно (на одних -чуть больше на других-чуть меньше-1230 Ом
#338
				08.02.2011, 08:15
	| Ну значит всё гут, поехал в гараж всё в кучу собирать, кстати вчера попутно промыл МАф, что из этого выйдет скажу позже. |
#339
				08.02.2011, 18:32
			Сообщение от aksakal52
 Тут важно ещё чем мерили |  Такое сопротивление мерять можно только мостом. Для справки сопротивление проводов китайского мультиметра в среднем 0,5 Ома.
			Сообщение от Ded_Egor
 1230 Ом |  Это сколько? 1,2 кОм?
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.02.2011 в 18:32.
				08.02.2011, 21:38
	| ага.
				__________________Патрулевод, это разбогатевший Нивовод с возможностями.
