Результаты опроса: Используемый свечи зажигания(или любимые бренд)
Bosch 0 0%
Champion 0 0%
Valeo 0 0%
Ngk 28 90.32%
Nippon Denso 3 9.68%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
maksitto вне форума maksitto
Старый #331   15.08.2012, 10:32
Спасибо за помощь.. Посоветуйте как теперь вкрутить так, чтобы резьбу не повредить? И что если не вкрутиться?
Опять же я так понимаю в моем случае учитывать момент затяжки 19,6 - 29 Н м не актуально ?
Serega-102 вне форума Serega-102
Откуда: Арктика; Авто: Nissan Almera N16 2005 г.в. 1.5 Мкпп 98 лошадок))
Старый #332   15.08.2012, 10:52
Попробуй обычным свечным вначале выкрутить, не пойдет, тогда хз-на сервис. Лучше заплатить и остаться с живой резьбой. Хотя опять же смотря какой сервис
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
Эдуард_Ростов вне форума Эдуард_Ростов
Старый #333   15.08.2012, 10:56
У меня тоже при замене свечей выяснилось, что стояли "короткие" вместо длинных....и ничего....3 года с ними ездил после покупки машины, двигатель работал как часы.....)...после замены изменений в работе двигателя не заметил) умеют все ж японцы делать двигатели!
Littlemuk вне форума Littlemuk
Откуда: Астрахань; Авто: Almera n16 04г хэтч 5дв 1,5л 98коней, кочерга. Беленькая. (Была)
Старый #334   15.08.2012, 12:02
А у меня топливо на 20% больше жрала с короткими. Керосинчиком мажь резьбу и крути потихому. Кстати, резьба не 29, а 26 мм, разница приличная, проверь сначала. У коротких 19мм.
irakli вне форума irakli
Старый #335   15.08.2012, 13:07
Сообщение от Эдуард_Ростов Посмотреть сообщение
У меня было также. Когда менял свечи заметил что те которые купил ( оригинал nissan ) были короткие и те что выкрутил были длинными тоже начал переживать типа как так!,?? но узнав позже что это нормально, на заводе ниссан допускают такие свечи, то есть как длинные так и короткие делают для наших двигателей. Так что все ок народ!!!
Сообщение от Littlemuk Посмотреть сообщение
А вот это уже хз.. даже как то не обращал внимания... в следующий раз поставлю длинные посмотрим и в правду ли есть разница в расходе
Пешеход
Последний раз редактировалось irakli, 15.08.2012 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #336   15.08.2012, 13:12
irakli, Не вводи народ в заблуждение. При неправильной резьбе свечей можно влегкую убить резьбы на ГБЦ. То что некоторые пишут..., можно считать что очень повезло.
Старый #337   15.08.2012, 14:37
Я разве сказал что то про резьбу??? я сказал именно про длину свечи! а про диаметр резьбы ни слова! так что не надо на меня а вот та свеча что я покупал Nissan код 22401-50Y05
Добавлено через 4 минуты
http://www.japancats.ru/NISSAN/schem...0E9F&office=ru вот все свечи зажигания по оригиналу
Добавлено через 21 минуту
ПОЛНЫЙ АХТУНГ! Выталя прав длинна резьбы 19мм и 26.5 мм у всех по разному... это что же получается я уже езжу на втором комплекте 19 мм а у меня предусмотрено 26.5. Щас смотрел 26.5 идет для 1.8 именно 116 лс а 19 мм для 1.8 114 лс но это в моем случае. вот блин
Пешеход
Последний раз редактировалось irakli, 15.08.2012 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #338   15.08.2012, 14:42
irakli, Читай внимательно, речь идет о длинне резьбы. Так-же есть куча материалов чем чревата установка свечей с длинной или короткой резьбой. Все это может привести к снятию ГБЦ и врезкой футорок.
О, молодец! Все-таки нашел правду. Ставь только с необходимой резьбой.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.08.2012 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #339   15.08.2012, 14:45
до Но как понимать то что по вину показывает свечи и с короткой резьбой 19 мм и с длинной резьбой 26.5 мм. никуя не пойму билать.. или в 116 лс подходит и то и то..............
и я так понимаю что там именно только длинна роль играет то есть ширина нет тогда как можно повредить резьбу в гбц?
Пешеход
Последний раз редактировалось irakli, 15.08.2012 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #340   15.08.2012, 14:52
irakli, Это косяки каталогов за которые многие расплачиваются ремонтом ГБЦ.
Представь что вкрутил более длинную свечу и резьба находится в камере сгорания. Со временем резьба торчащая в камеру сг. обрастает нагаром, но настает момент замены свечей.... просекаешь? Начинаешь выкручивать и...убиваешь резьбу в головке. С коротким... отъездил и вкручиваешь нормальные свечи, а на резьбе ГБЦ нагар.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.08.2012 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
