Cap_Nemo вне форума Cap_Nemo
Откуда: Москва, ЮЗАО; Авто: Nissan X-TRAIL 2.0, Columbia pack
Старый #331   30.06.2015, 15:36
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Погодь расстраиваться. У меня какой-то из моторчиков лежит с разборки. Надо глянуть.
В первую очередь огорчает, поломка стереотипа. А вторая, да, цена. Буду очень благодарен за помощь.
Mobilis in mobile
Старый #332   30.06.2015, 15:44
Вообще у Икса система охлаждения удивительно точно настроена и сбалансирована. По Мультитрониксу это очень хорошо видно. С учетом всех этих режимов температурный режим поддерживается очень точно.
Если включен кондиционер, то температура двигателя плавает, в зависимости от режима движения, в диапазоне от 88 до 91 градуса. Жестко!!! То есть, если мультик начал показывать 92 - надо сразу разбираться! Первый раз я наглотался пуха в дальней поездке. Результат - резко 110 градусов, лопнувший верхний бачок радиатора и замена прокладки ГБЦ. Второй раз - в прошлом году - встал левый вентилятор радиатора. Температура стала около 94-96 градусов. Итог - замена прокладки ГБЦ.
Если кондей выключен, то температура поднимается до 98 градусов, включаются вентиляторы, она сбивается до 93, вентиляторы отключаются, она по инерции проваливается еще до 91 и цикл повторяется.
Старый #333   30.06.2015, 15:51
Очевидно, что установка БК в нашем случае необходимость. Что ж, ставлю галочку.
Mobilis in mobile
Старый #334   06.07.2015, 08:46
Итак, сообщаю, что мною описанная проблема решилась заменой правого моторчика. Сложностей данная операция не доставляет. Огромное спасибо ув. Alex Puff!
Mobilis in mobile
Старый #335   06.07.2015, 09:24
Ура!
demox вне форума demox
Старый #336   11.07.2015, 10:09
Вам повезло, что вовремя решили проблему, не понятно почему пятидолларовый кулер от компа имеет датчик оборотов моторчика, а в нашем случае обратной связи между электродвигателем вентилятора и ЭБУ нет, хотя как мы видим даже небольшой перегрев приводит к серьезным проблемам. Так что не экономьте на установке Мультитроникса, он реально может сэкономить деньги.
Вадим Новосибирск вне форума Вадим Новосибирск
Старый #337   12.10.2015, 16:16
По умолчанию Кондиционер при запуске
Приветствую всех ниссановодов!!!))))Недавно стал владельцем хитрилы в 30 кузове.По наступлению холодов сталкнулся с такой бедой:когда ставишь печку в положение "лобовик и ноги"всегда включается кондиционер,и напрягает что при автопрогреве тоже включается,это за ночь сколько бенза зимой улетит на прогреве с кандеем(((подскажите мож как то это можно отключить???
Старый #338   12.10.2015, 16:38
Только если откусить что-нибудь от кондея.
Все правильно он делает - осушает воздух чтобы лобовое не запотевало. Такая логика.
Не ставьте обдув на лобовое.
Alexander_eg вне форума Alexander_eg
Старый #339   11.02.2016, 19:51
По умолчанию Управление микроклиматом
Всем здравствуйте.
У меня Nissan X-Trail 2004 года Т30. Не могу включить циркуляцию воздуха внутри салона. Нажимаю на кнопку, но остается подсвеченным режим забора воздуха из-за борта. Может я что-то делаю не так, или подскажите в чем может быть неисправность. И еще, должен ли кондиционер включаться с запуском двигателя? Машину купил недавно, в мануале не все понятно.
Заранее спасибо.
Старый #340   11.02.2016, 20:29
Управление климатом крутилками или кнопками с Ж\к дисплеем?
